Siemens begint na paar minuten te piepen |
Toon61
Toon61
Hoi allemaal,
Onze inbouw Siemens SN65M030EA begint na een paar minuten al te piepen (=alarm?).
Vervolgens wordt er nog iets van het programma (Eco in dit geval) afgewerkt en stopt er dan mee (controle lampje is dan ook uit). Resetten heeft geen zin, hebben we al een paar keer geprobeerd.
Vorig jaar ook flink problemen gehad met deze machine, van alles schoongemaakt (zelfs het labyrinth aan de zijkant), en uiteindelijk een nieuwe siliconen ring geplaatst in de kuip. Tot op heden heeft dat dus gewerkt!
Maar er is nu geen sprake van een lekkage, de bodemplaat is droog, en ik krijg niet eens een foutcode ?!
De zeefjes bij de aquastop schoongemaakt, de volledige afvoer van de keuken schoongemaakt.
Maar helaas, geen verbetering.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Een pomp of zo?
Ik weet het niet.
Suggesties zijn meer dan welkom.
Een pomp of zo?
Ik weet het niet.
En als je de stekker van de vlotter onderin eraf haalt?
Het kan zijn dat de schakelaar defect is.
Toon61
Toon61
@ bennie
Wil ik best proberen, maarre ... , waar kan ik die stekker of die vlotter vinden? Ik kan het front er aan de voorkant afhalen waardoor ik zicht heb op alles wat er op en rondom de bodemplaat zit.
Bedoel je dan die piepschuim vlotter?
Zo ja, dan kan ik die stekker eraf halen, maar wat weet of zie ik dan of wat kan ik dan verder doen?
Mag ik het volledige e nummer van je?
Dan kijk ik even hoe die er uit ziet.
Toon61
Toon61
@bennie
Dat nummer had ik al in de eerste post gezet dacht ik, maar er staat nog iets achter:
SN65M030EU / 04
En daaronder staat dan nog:
FD 8812 01131
Kun je hier iets mee?
SN65M030EU / 04
FD 8812 01131
Toon61
Toon61
Hoi Bennie,
Sorry voor de late reactie, beetje druk met van alles en nog wat...
Ja volgens mij pompt ie af.
Zodra de vaatwasser gaat piepen, doet ie nog wat voordat ie er helemaal mee stopt. En volgens mij pompt ie dan af (aan het geluid te horen).
Is dat goed of fout?
Dat is alleen goed als je lekkage hebt, dan pompt hij het water weg zodat het niet onderin kan lekken.
Maar je zegt dat hij helemaal droog is onderin.
Daarom ben ik benieuwt wat er gebeurt als je de stekker van de vlotter afhaalt.
Toon61
Toon61
Ik ga dat morgen eens proberen.
Ben zelf ook erg benieuwd.
Toon61
Toon61
