mededeling zout bijvullen blijft branden |
Cees
Cees
betreft miele G 5780 scvi
ls
In het display blijft de mededeling zout bijvullen branden ondanks dat het zoutreservoir voldoende vol is met het juiste regenereerzout.
De machine reeds vele malen uit en aan gezet.
Wie weet een oplossing hiervoor.
Alvast dank
ls
Alvast dank
Hoe vaak heb je na het bijvullen al een programma gedraait?
Het kan zijn dat het nog moet oplossen.
Een andere mogelijkheid is dat er aangekoekt zout onderin het reservoir zit.
Roer eens voorzichtig met de achterkant van een pollepel onderin het reservoir.
Ik kan niet achterhalen of er een magneet in zit die met een reedcontact werkt of een sensor op basis van geleiding/weerstand.
bon
bon
Ik heb hetzelfde probleem alleen een ander model.
Machine uitzetten even roeren en hij doet het weer weet alleen niet hoelang nog
Mag ik de gegevens van je typeplaatje?
Dan zoek ik even uit hoe hij het zoutgehalte in je reservoir registreert.
Carmen
Carmen
Ik heb hetzelfde bij een exquisit model EGSP1131EA. Kan het geen kwaad om (zachtjes) te roeren? Wil de sensor juist niet kapot maken.
Mag ik alle nummers van je typeplaatje?
Misschien kan ik er achter komen hoe het binnen in je zoutreservoir in elkaar zit
Het kan geen kwaad als je het met beleid doet, je kan er natuurlijk niet met geweld in gaan roeren
wasberry
wasberry
Hallo @Cees.
Vult u het zout in de deur of gewoon onder in de kuip?
Ik heb hetzelfde probleem, mijn zoutreservoir zit in de deur.
Hoor graag van u
Hoor graag van u
@ wasberry.
Gijs
Gijs
Zelfde probleem bij de IKEA Skinande GHE623CB3, product 911536047, serie 43458431. Wie weet oplossing?
Bedankt!
Bedankt!
@Gijs
Dit is de waterontharder die jij er in hebt zitten.
Links onderin zie je een sensor zitten.
Ik kan niet zien of dit met een vlottersysteem werkt of met een sensor.
Als dit met een vlottertje is dan kan je het voorzichtig losmaken met de steel van een pollepel bijv.
Haal de stekkertjes er anders eens af en kijk dan of de melding weg is.
