Bosch deur valt open SMI53M75EU/73 |
Guido Debreemaeker
Guido Debreemaeker
Deze morgen een knakkend geluid gehoord waarna de deur bij het openen zonder vering open valt waarbij ik veronderstel dat de deurveren stuk zijn. Heeft iemand explosietekingen van dit toestel. Of kan iemand info geven hoe dit te herstellen.
Moet toestel uitgebouwd worden en ondersteboven gezet worden om de toegankelijkheid te hebben tot de veren?
Tim de Kraker
Tim de Kraker
Hier hetzelfde euvel, beide kanten kapot met 1 maand er tussen,.
Dankzij deze feedback setje besteld. komt morgen binnen en dan moet ie volgens mij gewoon weer verder kunnen.,
Bedankt voor deze duidelijke instructie.
@ tim de kraker.
Heb je wel gecontroleerd met je E-nummer of het setje geschikt is voor jouw machine.
Er zijn namelijk 3 verschillende setjes in omloop.
Meestal is het wel het bovengenoemde setje, maar er zijn modellen van bosch/siemens die net een ander soort bevestiging heeft.
Ik wil het ook wel controleren voor je.
Dan ben ik het volledige E-nummer van het typeplaatje nodig.
Jos Peeters
Jos Peeters
Ik heb hetzelfde probleem vrees ik.
Waar kan ik checken welk setje ik nodig heb?
Mijn E-nr is SMV48M10EU/65.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
@Jos Peeters.
Jij bent setje 754869 nodig.
Sandra
Sandra
Ook ik heb een deur die open valt. Vaatwasser is van Bosch type SMV84M10EU. Welk reparatieset heb ik hiervoor nodig? Of is het alleen touwtje wat ik nodig heb?
Bedankt vast voor de info
Groetjes
Sandra
Groetjes
Sandra
@Sandra.
achter EU/ staan nog 2 cijfers.
Die ben ik ook nodig.
Tanja
Tanja
Zelfde probleem bij SMV90M00nl/75. Welk setje heb ik nodig?
