Siemens vaatwasser volledig dood |
@Curt De Witte-Witten
Mag ik een paar foto's zien?
Jan KMH
Jan KMH
Ik heb een gelijkaardig probleem. De laatste tijd leek de machine soms een 'blackout' te hebben als een programma afgewerkt was en we ze open deden / of als we ze tijdens een programma open deden. Na enkele minuten dood te zijn werkte alles terug normaal.
Nu is de machine echter totaal niet meer aan te krijgen. (model SD6P1S).
Ik heb de elektronische kaart gedemonteerd en zie dat een stukje van een chip (zie foto) is (dezelfde chip waarvan eerder sprake in deze topic). Ik heb een datasheet gevonden en even gemeten. Tussen BP en S vind ik niet de verwachte 5,8V. Tussen D en S vind ik 327VDC, deze komt overeen met een gelijkgerichte 230VAC dus lijkt normaal volgens mij. Tussen EN/UV en S meet ik 0V
Ik kan gewoon deze chip vervangen maar moet ik niet op zoek gaan naar een achterliggend probleem waardoor deze chip het begeven heeft?
Ik zie in de datasheet ook dat nu de tweede generatie van deze chip te koop is. Ik veronderstel dat deze zonder probleem vervangen kan worden. Is dit correct?
Alvast bedankt,
Jan
Alvast bedankt,
Jan
Jan KMH
Jan KMH
de foto lijkt niet mee te komen.
@Jan KMH
ze zijn hier te koop
https://www.maakmijnwitgoed.nl/ic/72-tny264gn.html
Meestal knalt de veiligheidsweerstand ook kapot.
Mag ik daar ook een foto van zien?
De chip gaat kapot door een te krappe weerstand ervoor.
door de waarde van die weerstand te verdubbelen, halveer je de startstroom.
Jan KMH
Jan KMH
Hallo Bennie,
Bedankt voor de reactie.
Ik kan deze veiligheidsweerstand niet onmiddellijk vinden. Dit is op het randje van mijn kunnen. Ik zie in ieder geval niets verdachts/verbrand op de print.
Jan KMH
Jan KMH
Ik ga ervan uit de deze veiligheidsweerstand de enigste dikke van 100ohm is op de print. Deze ziet er nog goed uit en meet 100ohm. Dus denk dat deze in orde is.
In tussentijd de 264 vervangen door een nieuwe 264. De vaatwasser heeft ondertussen 2x een volledige programma afgewerkt zonder problemen. Ik denk dat hij gerepareerd is.
Bedankt voor de hulp.
PS. Ik bestelde 3x 264 om wat reserve te hebben. Ik kreeg 1x 264 en 2x266 geleverd wegens voorraad te klein. Op basis van mijn kennis, ga ik ervan uit dat de 264 zonder problemen vervangen kan worden door een 266. Waarschijnlijk is het geheel dan wat robuuster. De volgende keer dat de 264 eraan gaat, zal het dus een 266 worden.
Ik ga dat even navragen.
waar heb je die componenten besteld?
Maar mooi dat hij weer doet.
Henk Lauwaert
Henk Lauwaert
Ik vrees dat ik sinds deze week (12-02-2022) met zelfde probleem zit. De vaatwasser geeft geen teken van leven, krijgt spanning (reeds nagemeten).
Daar ik gelijkaardige printplaat zie in onze Siemens SN66M094EU/28 ga ik ervan uit dat ook bij mij de weerstand opgeblazen is...de witte behuizing van de relais ernaast ziet zwart en de weerstandswaarde klopt niet (ik meet 400mOhm). De TNY264GN AC-DC omvormer ziet er op eerste zicht netjes uit, maar de kleine componenten ernaast (SMD) zijn dermate klein dat ik deze niet kan identificeren, echter op de blauwe component is ook wat zwarte verkleuring te zien (vermoed dat dit een condensator is die lijk tussen faze en aarde te zitten.
Door even de foto's in detail te bekijken zie ik idd. schade aan de TNY264GN (opgeblazen vermoed ik)...wellicht de beide problemen gevonden.
Kan er onderliggende oorzaak zijn?
Met dank !
Met dank !
@Henk.
de tny word opgeblazen doordat er een te lage weerstand voor zit.
de startstroom is te hoog en blaast de tny op, hierdoor gaat de weerstand ook naar zn grootje.
Daarom verhogen we de waarde van de weerstand een stapje.
Dan verlaag je de startstroom over de tny.
Als je de weerstand lossoldeert,welke weerstand meet je dan?
Hobbist
Hobbist
Ik weet dat het een oude post is maar zie dat je een pootje van de Tny264 heb gesoldeerd naar eerste pintje van 3 eronder. Origineel is dit niet, is daar een reden voor?
