Labyrint vraagje |
KlusCoCo
						  KlusCoCo
						    Hi hallo,
Bij mijn Siemens vaatwasser bleef het 'kraantje'branden. Labyrint zat vol rotzooi en is er nu uit. Echter loopt het labyrint niet helemaal vol (cm of 5) en wordt water niet meer warm. Ik heb wel de flowmeter vervangen omdat ik die mee schoongemaakt had.
Mijn vraag is: hoe vol wordt het labyrint?
						    Mag ik het E-nummer van het typeplaatje?
KlusCoCo
						  KlusCoCo
						    Hi Bennie,
E nummer is SN65E001EU/17
Toch?
Toch?
KlusCoCo
						  KlusCoCo
						    Dus labyrint schoongemaakt en daarna flowmeter vervangen. Was mee schoongemaakt dus ik dacht eerst dat dat de oorzaak was.
Water komt wel labyrint in maar niet heel het labyrint vol, maar ongeveer 5 cm en daaruit daarna programma zonder warm water. Ik weet nu dus niet welke kant ik opdoet. Circuatiepomp vervangen? Voordat het kraantjeteken ging branden was de vaatwasser wel warm schoongemaakt.
						    Hij doorloopt dus wel zijn programma?
normaal word het labyrint namelijk wel voor 80 procent gevult.
Als je tijdens het programma de deur open doet, staat er dan genoeg water onderin?
Tot bovenkant dop zoutreservoir.
KlusCoCo
						  KlusCoCo
						    Bovenkant van de dop staat net niet onder.
Labyrint is schoon, alleen nog een moeilijk stukje bij de vlotter, maar vlotter werkt wel.
						    En als je de vlotter een beetje helpt?
Gaat hij dan verder met vullen?
KlusCoCo
						  KlusCoCo
						    Die zwarte vlotter zit in het labyrint. Met helpen bedoel je een tikje op het labyrint of zoiets. Ga ik proberen. Lees net in een andere topic dat zwarte vlotter kamer geheel schoon moet zijn. Hoe kan ik een foto hier plaatsen?
KlusCoCo
						  KlusCoCo
						    Het helpen van deze zwarte vlotter gaat niet, maar hij slaat wel dicht als in dat kanaal water wordt gevoerd. Daarna wordt het labyrint verder gevuld doordat de wateraanvoer naar boven gaat , bovenin naar rechts , richting een fel rode scherpe bocht weer naar beneden de weg vervolgd. Naar die rode bocht zit er veel lucht bij het water. Ik weet niet of dat zo hoor. Dan wordt het labyrint gevuld en na 5 cim waterhoogte gaat hij programma draaien.
						    Met https://postimages.org/ plaats je fotos online, je krijgt een link die je dan hier kunt plaatsen.
Het water wat gelijk aangevoerd word gaat naar de waterontharder, als het water ontkalkt is gaat het het labyrint in.
Ik ben wel benieuwt naar de foto.
