Labyrint vraagje |
KlusCoCo
KlusCoCo
Eigenlijk hetzelfde, wisselt tussen -1 , 0 en 1 , zonder spanning 0 gelukkig :-)
KlusCoCo
KlusCoCo
Het is wel duidelijk dat de hittepomp geen spanning krijgt.
Nu is het nog de vraag, zit de fout op de printplaat of is er een sensor o.i.d. wat er voor zorgt dat het relais niet inschakelt.
Je kan elk pootje op de print een keer doorsolderen, het is een gok maar het is te doen.
Misschien dat je zo een slecht contact in de sturing hersteld.
Dat blauwe kan ook komen door de hitte die de vaatwasser afgeeft, ik heb het vaker gezien bij apparaten dat bijv. stekkeraansluitingen op de printplaat ongebruikt zijn en toch blauw verkleurd.
KlusCoCo
KlusCoCo
Er zit ook nog een optische water indicator, maar die reacgeert alleen op de helderheid. Daar heb ik niks meegedaan.
KlusCoCo
KlusCoCo
Ik heb die drie grijze draadjes van de temperatuurvoelers ook maar even gemeten en die 1-2 en 2-3 zitten op 14 ohm en 1-3 zit op 28 ohm.
Het blijft zoeken naar die speld. Moeilijk om ermee te stoppen, maar denk dat ik ga zoeken naar een nieuwe.
Die temperatuurvoelers(NTCs) zijn in de kiloOhms als het goed is.
Als het echt Ohm is denkt de vaatwasser dat hij heet genoeg is.
Ik ben ook een beetje door de opties heen, dit is een hele lastige machine
Je kan alle pootjes die door de printplaat steken een keer doorsolderen, maar meer kan ik ook niet bedenken.
KlusCoCo
KlusCoCo
Bij 20k stand geeft 1-2 en 2-3 13.5 maar dan geeft 1-3 1 aan.
Bij 200k geeft de meter tussen 1-3 26.8 aan
Die zijn dan wel in orde.
20k gaat tot 20 kiloOhm.
Als je tussen 1 en 3 meet kom je daar boven.
KlusCoCo
KlusCoCo
Is er nog ergens een mogelijkheid om een harde reset uit te voeren.?
De enige reset wat ik weet is de starttoets 3 seconden indrukken.
