Vaatwasser.nl / Forum / Inbouwen en aansluiten van vaatwassers / Frontpaneel
Frontpaneel
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2
Jan Hendrik
Hallo allemaal.
Ik heb een probleem met mijn vaatwasser
Deze heb ik 2e hands overgenomen maarik weet niet hoe ik het frontpaneel op de deur moet plaatsen.
Ik denk zelf dat ik niet alle onderdelen erbij heb gekregen....
Hoort er ook een aftekenmal bij worden gebruikt
Jan Hendrik
pelgrim gvw 550 rvs/p01
Heb je er ook een pnc nummer op staan of een service nummer?
Staat op de deurrand.
Jan Hendrik
Service nr 8545 550
ser nr 33 0423 005980
Ik heb hier alle info over hetzelfde type, maar dan de p02 ipv de p01/
Ik ga er vanuit dat er weinig tot geen verschil in zit.
In de onderdelenlijst staan een klen en een haak voor de deur.
Wat heb je er bij gekregen dan?
Jan Hendrik
Ik heb 2 langwerpige plastic plastjes met 2 rechthoek gaten erin.....
2 ijzeren plaatjes met een klein verzetje erin......
Maar ik zou niet weten hoe ik het af moet tekenen op de voorzet paneel.deur...
Moet ik eerst de vaatwasser deur uitelkaar halen
Die 4 dingen moeten volgens mij voldoende zijn.
Ik zoek nog even naar een instructie.
Jan Hendrik
Dat zou geweldig zijn ik zie dat ik de aftekenstrip niet heb dus die kan ik gaan bestellen
Zitten er aan de zijkant van de deur ook schroefjes?
Bel eerst even of er een complete instructie bij zit.
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2
