Vaatwasser.nl
/ Forum
/ Inbouwen en aansluiten van vaatwassers
/ Vrijstaande vaatwasser op verhoging
| Vrijstaande vaatwasser op verhoging |
Daniel Jansen
Daniel Jansen
Onderwerp zegt het al. Ben van plan een Bosch aan te schaffen maar wil daar dus iets onder hebben staan waardoor de gehele machine hoger komt te staan. Denk daarbij aan een cm of 40. Graag tips!
Het is maar net wat je zelf wil.
Zoek je een meubeltje wat je kant en klaar koopt, of wil je zelf een bak/verhoging timmeren.
Je kan ook een verhoging metselen.
Daniel Jansen
Daniel Jansen
Dank je voor jouw reactie. Zoek eigenlijk een kant en klaar meubeltje. Heb nu een sgi49a55/35 die niet meer opwarmt en waarvan het volgens mij niet meer de moeite waard is om hem te laten repareren. Die staat door de ondernouw ook hoger. Dus eigenlijk zoek ik iets dergelijks maar dan los...
Als een vaatwasser gewoon zijn programma doorloopt zonder warm te worden, dan is in de meeste gevallen het pootje van het relais op de printplaat losgebrand.
Een relais is maar een paar euro en als je kan solderen is het een klein half uurtje werk.
je printplaat zit achter het bedieningspaneel.
Als je nog een poging wilt doen om hem te repareren help ik je graag verder, voor meubels heb ik verder geen ideeen.
Daniel Jansen
Daniel Jansen
Oeps dat klinkt wel simpel. Het programma duurt dus nu extreem lang en hij blijft hangen op 1 minuut. Ik had juist begrepen dat het dan ws het warmte element is. Echt helemaal doorlopen doet het programma dus niet, na 4 uur heb ik hem maar gereset waarna hij keurig afgepompt heeft. Denk je nu nog steeds enkel aan het relais?
Nu weet ik het bijna zeker
Met het feit dat hij op 1 minuut blijft hangen.
Het is in ieder geval de moeite waard om het te controleren.
Plaats anders een paar fotos van de voor en achterkant van de printplaat en wie weet kan je er nog jaren mee door.
.Met het feit dat hij op 1 minuut blijft hangen.
Daniel Jansen
Daniel Jansen
Dank je wel en hoe denk je dat ik het beste verder kan want eenvoudig repareren heeft natuurlijk de voorkeur. Los van het geld ben ik zou ik hem graag willen blijven gebruiken. Ik ben niet zo handig maar zou een poging kunnen wagen te gaan solderen of heb jij een tip van iemand in of rondom Almere die dat zou kunnen doen? Of hoe krijg ik het panneel los zodat ik er een paar foros van kan maken?
Ik ken in almere wel iemand die kan solderen.
Ik heb je een tekening bijgevoegd hoe hij in elkaar zit.
Het is toch even kijken waar de schroefjes en/of clipjes zitten.
Het paneel zelf zit denk ik aan de zijkant of bovenkant vastgeschroefd.
Daniel Jansen
Daniel Jansen
https://www.vaatwasser.nl/forum/2773-vaatwasser-wordt-niet-warm/last/#
Dit is de link waarom ik dacht aan het warmte element. Heb je anders een naam of mailadres?
https://www.partsnl.nl/vaatwasser-onderdelen/bosch/elektronica/bosch-sgi49a5535-silence-comfort-340212/bosch-00489765-module-00489765-sgu84a35-sgi59a02-vaatwasser-30557510
Is dit wat je bedoelt als deze kapot zou zijn?
Dan moet je iets beter lezen
Ik vroeg daar om de spanning bij het element te meten.
Als er GEEN 230 volt bij het verwarmingselement komt is het relais defect.
Voor het solderen kan je contact opnemen met maak mijn witgoed
Maar ik zou eerst graag een paar fotos zien.
.Ik vroeg daar om de spanning bij het element te meten.
