Vaatwasser.nl / Forum / Vaatwasser kapot en repareren / Koud water siemens
Koud water siemens
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2 3
Joost
Hoi ik heb een siemens vaatwasser type se65t371eu/05 en het water blijft koud.
Wat zou evt het probleem kunnen zijn?
Duurt het programma ook extra lang?
Joost
Nee dat niet. Normale tijd.
Joost
Okay, maar als hij verder geen storingsmelding geeft zit er waarschijnlijk een pootje van het relais op de printplaat los.
Dit is het makkelijkste om te controleren.
Afbeelding
Mag een foto zien van de voor en achterkant van de printplaat?
Joost
Oké dankjewel. Ik ga dat morgen controleren.
Is dat een kwestie van opnieuw solderen?
Gr joost
Het beste is het relais vervangen.
Dit kan namelijk komen door inwendig slecht contact waardoor hij warm word.
Je moet de oorzaak aanpakken en niet het gevolg.
Maar laten we eerst maar eens kijken hoe de print eruit ziet.
Joost
Oké duidelijk. Ik schroef morgen de voorkant open en kijk naar de print.
Het relais zit ook voor in de deur?
Ja, jij hebt maar 1 printplaat in je machine en die heb ik aangegeven op de tekening.
Onderdeel 0120 zit volgens mij vastgeplakt, maar die Kan je laten zitten.
Joost
Top.
Dankjewel alvast.
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2 3
