Vaatwasser.nl / Forum / Reviews vaatwasser producten en winkels / Siemens SD6P1S aardlek probleem
Reactie toevoegen
Dirk
Beste lezers,
Sinds kort klapt bij het langer open zijn van de vaatwasser de aardlek er (soms) uit. Het gebeurt alleen bij geopende deur en daarom verdenk ik de kabels die in het scharnierpunt lopen. Ik heb alleen geen idee wat ik moet losschroeven om bij die kabels te komen. Moet de hele machine eruit (inbouw)?
Betreft een Siemens SD6P1S.
bvd voor de hulp!
Mag ik het E-nummer van de deurrand van je ?
Dirk
SN65Mo3oEU/04
Hier heb je de tekeningen van jouw vaatwasser.
Om de voorkant open te maken hoeft hij niet uitgebouwd te worden.
Als je meer hulp nodig bent meld je je maar.
Veel succes
Dirk
Bennie, tot zo ver bedankt voor de hulp.
Ik heb het frontpaneel eraf geschroefd en de draden in het scharnierpunt lijken in orde. Echter zie ik condens zitten in het onderdeel dat zorgt voor het vrijmaken van het afwasblokje, zie foto.
Afbeelding
Zou dit het probleem kunnen veroorzaken of is dit normaal?
Is dat niet het reservoir van de glansspoelmiddel?
Trek anders het stekkertje er eens af en laat hem maar open staan.
Kijken of de aardlek er weer uit klapt.
Je kan dan ook gewoon een programma draaien.
Dan gooi je na een kwartiertje de tablet erin.
Jan
Heb hier hetzelfde aan de hand, kunnen jullie delen wat nu uiteindelijk de oorzaak was.
Bedankt!
Reactie toevoegen
