Vaatwasser.nl / Forum / Vaatwasser kapot en repareren / Machine begint met af pompen en stopt da
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2
Jan
Ik ben een weg favorite jade 91123252100
De machine begint met af pompen en stopt daarna en begint te knipperen
Ik wil de pomp na kijken maar weet niet hoe de zij plaat aan de voorkant los moet
Heb alle schroeven er al uit
Ben bang dat ik wat kapot breek
Hier heb je een tekening van de behuizing.
Ik denk eerder dat je water in de bak onder de vaatwasser hebt en dat de vlotter onderin ingeschakeld is.
Afbeelding
Jan
Ik kan aan de achterkant in de machine kijken en daar zie ik geen water op de bodem plaat liggen
Ik dacht dat er misschien iets in de pomp zat maar ik durf de zijkanten niet los te maken van de voorkant
Ik heb alle schroeven er al uit maar ze zitten aan de voorkant nog vast met een klipje of zoiets
Ik wil wel een foto bij voegen maar ik weet niet hoe dit moet
Jan
Met https://postimages.org/ kan je eenvoudig fotos online plaatsen en de link die er dan onder staat plaats je in het bericht.
De zijkanten zitten alleen vast aan de behuizing en niet aan gevoelige onderdelen.
Soms moet je het iets omhoog doen of voorzichtig wrikken.
Geweld is niet nodig.
Jan
De link om de fotos toe te voegen werkt bij mij helaas niet
Jan
Ik heb de zijkant wat omhoog kunnen schuiven en nu kan ik bij de pomp de het water rondpunt
Aan de achterkant van de motor steekt een asje uit, hier heb ik aan proberen te draaien met de hand maar dit lukt niet
Met een tang lukt het wel maar het gaat wel zwaar
Nu vraag ik mij af is dit normaal of zit er dan wat in de pomp
Dat is wel normaal, Helemaal als je met een tang op het asje gaat.
Hier heb je een afbeelding van je afvoerpomp.
Maar ik denk dan eerder dat je een verstopping hebt.
Aan de linkerzijkant zit het labyrint, controleer dat maar eens op vuil en vetresten.
Afbeelding
Jan
https://s26.postimg.cc/b79u91n7d/20180508_111936.jpg
Als ik aan deze as draai dan draait deze erg zwaar
Jan
in dat reservoir ben ik met een twrap van de onderkant in geweest maar daar zat volgens mij niet veel in?
Dat is de circulatiepomp, die start niet gelijk als de vaatwasser start.
Je moet de afvoerpomp hebben.
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2
