Lekkage Siemens vaatwasser |
Op het typeplaatje staat achter EU nog 2 cijfers, mag ik die ook even?
Hans
Hans
Dat is:
E-Nr. SN65M036EU/32
FD 9103
E-Nr. SN65M036EU/32
FD 9103
Ze hebben er al rekening mee gehouden tijdens het fabriceren.
Er zit niet voor niets een overloop aan.
Het enigste wat ik kan verzinnen is dat het rubber(onderdeel 0243) onderaan teveel doorlaat.
Kan je daar nog iets aan terugbuigen?
Anders is deze misschien aan vervanging toe.
nieuw deurrubber
nieuw deurrubber
Hans
Hans
Beste Bennie,
bedankt voor je reactie.
Ik neem aan dat je het filmpje in de link hebt kunnen bekijken.
Bedoel je dat het gat wat je in het filmpje ziet kleiner zou moeten zijn?
Het rubber lijkt boven het gat bol te staan. Is dat rechter bij een nieuw rubber? Als het rechter is zou het gat kleiner zijn.
Ik ga dat proberen terug te duwen en kijken of dat het probleem verhelpt.
Wat het probleem misschien ook op zou lossen is deze gaten dicht maken. Maar ik weet niet wat voor andere problemen dat zal veroorzaken.
Ik had je de link voor een nieuw deurrubber erbij geplaatst.
Heb je die al vergeleken met de jouwe.
Filmpje heb ik gezien.
Hans
Hans
ja die heb ik al bekeken. Dat lijkt de juiste voor mijn machine. Bedankt.
Hans
Hans
Het blijkt dat hij toch ook nog op een andere plek lekt. Ik ga nu het zeefhuis extra afdichten met deze set:
Artikelnummer 3.05.68.36-0
Fabrikantnummer(s) 12005744
Ean nummer 8713411124877
Heb ook een dorpelrubber besteld in de hoop dat dat de lekkage aan de voorkant oplost.
Hier heb je een mooi filmpje over het plaatsen van die ring bij de pompput.
Succes en laat je de afloop nog even weten?
Hans
Hans
De extra afdichting bij het pomphuis lijkt goed te werken.
Bij het vervangen van de dorpelrubber kwam ik er achter dat deze verkeerd om gemonteerd was. De rubber hoort andersom te zitten, dit is bij een eerdere reparatie door een monteur via de keukenboer verkeerd gegaan. Dat verklaard ook waarom we af en toe wat druppels aan de voorkant op de grond hadden liggen.
Op dit filmpje is te zien hoe de dorpelrubber hoort te zitten. En hoe de metalen clipjes gemonteerd moeten worden.
https://www.youtube.com/watch?v=LHO4HEMIHQo
tot nu toe 2 wasbeurten gedraaid zonder lekkage.
Bennie, bedankt voor de support.
Fijn dat het weer verholpen is, daar doen we het voor.
