Bauknecht BKIC 3C26 |
Peter
Peter
Hallo mijn zoon heeft een nieuwe keuken met Bauknecht app, gekocht 8 maanden geleden.
Nu geeft de Bauknecht vaatwasser type BKIC 3C26 een storing aan namelijk het aan/uit staat te knipperen en op de display staat 1.De vaatwasser pomp gelijk af?
De storingsmonteur van Bauknecht is vorige week geweest en kwam tot de conclusie dat het onthardingszout gatjes op de bodem had ingevreten waardoor er water in de onder opvangbak terecht komt.Ik kan die gatjes niet vinden. Hier zit een vlotter die het water weg pompt?
Dit is niet te repareren en is ook geen garantie.
Volgens de monteur staat er in de gebruiks aanwijziging vermeld dat na het bijvullen van het zout DIRECT een programma gestart moet worden( ik kan niets vinden in de handleiding.
Graag jullie reactie hierop
gr Peter.
gr Peter.
Een vaatwasser begint zijn programma altijd met afpompen, en als er een lekkage was geweest had je niet een 1 als storingscode gehad maar FA F2 of E2.
1 staat voor waterinlaatstoring of NTC (temperatuurvoeler) defect.
Bauknecht heeft het apparaat dus al afgeschreven?
Wil je weten of zijn conclusie klopt dan moet je hem uitbouwen en vol met water zetten.
Als er dus gaatjes in zitten moet het daar gaan lekken.
Het is wel bekent om zout niet op het rvs te laten liggen want het is er echt niet goed voor.
Peter
Peter
Hallo Bennie bedankt voor jou reactie. Dat is het nou het water wat zou weg lekken komt in een specialen opvangbak onder de machine, hier zit ook een vlotter in die weg pompt. Er lig geen lekwater onder de machine op de tegels.
Gr Peter
Gr Peter
Dat klopt. er komt niet zoveel water in die opvangbak dat hij overstroomd. de machine schakelt de watertoevoer op tijd af en gaat afpompen.
Je zal de machine dus uit moeten bouwen en in die opvangbak moeten kijken.
Peter
Peter
Hallo Bennie, ik kan die gaatjes zelf niet zien/ vinden. Betekend dit dat de machine uitgebouwd moet worden?? En waar moet ik dan gaan zoeken.
Ik heb al bij de automateraal zaak een tube vloeibaar RvS gehaald zou ik daarmee de gaatjes mee dicht kunnen krijgen.
Gr Petet
Gr Petet
Ja je moet de machine uitbouwen en vol water zetten.
En dan onder in de bak kijken of het lekt.
Alleen zo kan je controleren of die monteur gelijk had of niet.
Peter
Peter
Hallo Bennie dat water komt in een spec.bak onder de machine neem ik aan? Kan ik deze dak los schroeven om daarin te kunnen kijken of er inderdaad lekwater in komt??
Gr Peter
Gr Peter
Hier heb je een filmpje van een ander merk.
Maar het principe is hetzelfde.
Als je op youtube trefwoorden invult kom je wel meer filmpjes tegen.
Peter
Peter
Bennie er staat controleer of de lekbakje droog is? Hoe kan ik daar in kijken of die droog is?
Gr Peter
Gr Peter
Onder de vaatwasser zit een bak waar de pompen en electronica sensoren en dergelijke ziten.
Deze bak is ook de lekbak.
Je moet de vaatwasser uitbouwen en de zijkanten verwijderen.
Dan kan je in de bak onder de vaatwasser kijken.
