Hotpoint Ariston lfta+3214 code 5 |
Wanneer begint hij die code aan te geven?
Code 5 betekent dat de waterhoogtemeting niet goed werkt.
Als je het rechterzijpaneel er af haalt zie je een rond tonnetje met een rubber slangentje.
Blaas die eens door en geef de machine een sodabeurt.
rene
rene
gisteren ook weer de knipperde 5 op het display gehad van mijn Hotpoint Ariston vaatwasser. De afgelopen week ook een paar keer gehad en soms deed de vaatwasser het wel gewoon na opnieuw opstarten. Nu dus niet. Rechter zijdeksel weg gehaald en zwarte slangetje wat je dan ziet van het ronde spoeltje afgeschoven en met mijn mond krachtig een paar keer doorgeblazen. Je hoort dan in de vaatwasser het water bij het filter borrelen. Na afnemen van het filter en metalen filtergaas zag ik een dikke snot/vet bel van ongeveer 3 cm doorsnede in het water drijven! Dat was dus de oorzaak. Deze met de vingers uit het water gehaald en nu doet de vaatwasser het weer als nieuw!
Bedankt dus Bennie voor je info.
@Rene, fijn om te horen
Luc Canters
Luc Canters
ik worstel met hetzelfde probleem. Slangetje uitgeblazen, filter meermaals gereinigd, niets helpt. Programma begint met afpompen, dan water nemen, maar als het programma moet beginnen (na 2 minuten) gaat het toestel telkens in storing met de knipperende melding A5. Het toestel maakt dan nog wel geluid alsof het werkt, maar niet dus. Bij de eerste foutmelding zette ik het toestel uit en na heropstarten werkte het. Maar het word steeds erger, moet het nu meermaals af- en opzetten, en als het dan uiteindelijk toch start stopt het het op 'dagelijks programma' na 30 minuten met dezelfde foutmelding. IK voeg de foto erbij omdat ik me afvraag of de 'rode ronde pot' links op de foto misschien een soort filter zou kunnen zijn die verstopt is? Alvast bedankt voor het antwoord. Luc
@Luc canters.
Dat rode in die pot hoort zo.
Rob
Rob
@Bennie, je bent de beste. Bij mij heeft het doorblazen en de sodaoplossing geholpen.
@Rob, mooi om te horen.
Gertie
Gertie
Hallo, mijn vaatwasser Lfta+ h2141 hx.r start niet met het programma: doe deur dicht, piep, daarna even niks, dan poging om water te nemen, soms nog een keer en vervolgens doet ie niks meer. Soms knippert hij dan code 5. Wat kan ik doen? Het is een inbouw.
@gertie
Joelle
Joelle
Beste,
Als ik mijn vaatwasser nu aanzet, zelfde type als hier boven genoemd en hij staat op programma 1.
Geeft hij een rood kruis aan. Hierna geeft hij foutmelding 5 aan.
Als ik er heet of kokend water bij gooi doet die ook niks. Filters al schoon gemaakt. Azijn, Citroen, noem het maar op!
Wat nu?
Wat nu?
