Siemens SN65E009EU lampje kraan knippert |
Traxxion
Traxxion
Doorgaan tot het koper is geen optie, aangezien het koper geaard is en er dan dus massa is.
Op een bepaalde plaats had ik te ver gekrabt, daar pakte de solduur wel maar had ik een massasluiting gecreëerd, en heb ik dit terug gedesoldeerd.
Het lijkt mij dus echt noodzakelijk om op de plastic film met de weerstand op, te solderen.
Ik bedoelde de koperbaan die naar het verwarmingselement gaat.
Traxxion
Traxxion
Bedankt voor de tip, ik heb het nu wel gesoldeerd gekregen.
Echter de hermontage van het warmte-element in de pomp lukt niet omdat de dichtingsring wat tegenwerkt die er absoluut bij hoort. Het geheel klemde ook toen ik het eruit haalde.
Ik ga nu proberen met een vervangonderdeel te bestellen op partsnl.
Traxxion
Traxxion
Vervangonderdeel met nr 00651956 (9000.877.349) toegestuurd gekregen.
Stuk was niet identiek, pompgedeelte van deze hittepomp is grijs, lichter en de aansluiting van de 3 fasen zaten anders (!): nrs 1-2-3 (paarse draden). Straf, er zit immers een anti-vergissing op de connector. Ik heb dan maar de draden 1 en 3 gekruist in deze connector.
Daarna hittepomp ingebouwd, en de machine werkt op het eerste zicht terug perfect, het water werd gelijk warm!
Je moet tegenwoordig wel de kabelboom ombouwen, dat klopt.
Maar spoelt hij ook voor met warm water?
Als er maar niet constant spanning op staat, want dan brand hij weer door.
Want volgens mij begint hij met koud water af te spoelen en tijdens het wassen met warm water.
Traxxion
Traxxion
Voor zover ik heb kunnen zien: in het eco-programma 50° begint hij inderdaad met koud water.
Daarna warm.
Ik heb om dit in de gaten te houden ipv de spanning op het verwarmingselement (onveilig en onhandig), een verbruiksmeter voor de vaatwasser gezet. Met een verwarmingselement van 2kW kan het niet anders dan opvallen.
Bij bedrijf zonder verwarmingselement is het verbruik +/- 0,5A, wanneer het element is ingeschakeld is dit +/- 9,5A.
Het verbruik van 9,5A is slechts voor telkens enkele minuten, tot het water warm is.
Ik weet wel niet hoe hij detecteert wanneer hij moet stoppen met verwarmen? Op basis van t° meting, timer...?
Verder valt het precies op dat er een bijgeluid verdwenen is, wat dus aan de oude pomp lag. Misschien ook oorzaak van defect gaan van het verwarmingselement (of gaan de verwarmingselementen ook in het nieuwe type pomp defect)?
Siemens zal misschien niet zonder reden zijn omgeschakeld van type pomp (wit naar grijs)?
Daarna warm.
De temperatuur word gemeten door een NTC, dit is een weerstand die reageert op temperatuur.
Hierdoor weet de vaatwasser wanneer het water warm genoeg is en wanneer hij bij moet verwarmen.
Waarom de oude defect is geraakt blijft gissen, maar het voornaamste is dat hij weer werkt.
definitie NTC
definitie NTC
Traxxion
Traxxion
OK duidelijk, bedankt.
Daarnet in het 45-65 variabel programma, gezien dat hij wanneer hij nieuw water nam dat opgewarmd moest worden, ongeveer 5 minuten de weerstand inschakelde.
Machine volledig terug ingebouwd, hopelijk blijft alles in orde.
Het is in ieder geval verbeterd
Mocht hij weer problemen geven hoor ik het graag.
Traxxion
Traxxion
Tot hiertoe doet de machine alles perfect, vaat is proper (heb de indruk dat ook de reiniging van het labyrinth daar goed in hielp).
