Vaatwasser.nl / Forum / Vaatwasser kapot en repareren / code 20
code 20
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2
Netty
Ik heb een AEG-Electrolux Favorit 52850.
Na het opstarten van een programma komt na enkele minuten code 20 in de display. Ik heb sifon en zeef gecontroleerd op vuil en de afvoerslang is niet geknikt o.i.d.
Heeft iemand een idee?
groet Netty
Staat er dan nog water in?
Netty
ja nu nog een beetje rond de sifon. Daarvoor en tijdens helemaal vol; maar ik heb steeds weer op programma toets gedrukt en dan ging het weer 3-5 min. verder; dan weer code 20, weer progr.toets etc. Dus ik denk dat het uiteindelijk wel iets gespoeld heeft, maar niet echt schoon.
Toch zit er volgens mij iets verstopt.
Hij pompt niet snel genoeg af.
Netty
Meer dan de shifon en zeef kan ik er toch niet uithalen om schoon te maken?
Of je moet de machine open schroeven.
De terugslagklep van de pomp kan de boel blokkeren of er zit ergens een vetprop in de afvoerslang.
Dit zijn de paar dingen die ik je nog kan meegeven. Dit is toch iets wat je zelf eerst moet uitzoeken. Succes.
Netty
Nou ik ben nog geen steek verder. De machine is nu nagenoeg leeg. Ik heb tijdens het programma bij code 20 voortdurend weer aangezet.
Heb je een idee of dit een dure reparatie is? Of kun jij mij misschien helpen.?
groet Netty
De machine registreert geen leegstand.
Dit kan dus zijn de pomp, een verstopping of een defecte niveauregelaar.
Gooi er eens een emmer water in en zet de machine op afpompen. Pompt hij dit water weg en geeft hij nog de code, dan zit er een verstopping in de niveaukamer of is de niveauregelaar defect.
Netty
Er is geen knop voor afpompen. Dat doet hij bij programma instelling en dan als eerste gaathij afpompen.
Woon je toevallig in Utrecht; misschien kan je de machine eens bekijken?
Als je dan een nieuw programma start, pompt hij het water wel weg?
En nee, ik woon niet in de buurt van Utrecht
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2
