whirlpool circulatiepomp bonkt / knerpt |
H.v.d.Linden
H.v.d.Linden
ik denk het niet ,het probleem blijft ook als de sproeiarmen eraf zijn
Er zit ook een waterverdeler in die bepaalt naar welke sproeiarm(en) het water gaat.
https://www.fiyo.nl/pomp-vaatwasser-480140102678/
Het kan ook zijn dat hier rommel of vetresten in zit.
waardoor het kan kraken.
Misschien dat een sodabeurt al helpt
H.v.d.Linden
H.v.d.Linden
Ik heb de vaatwasser met soda gereinigd e.d. 1 uur laten staan. Wil ik de vaatwasser een prograamma laten wassen zegt de vaatwasser dat er water in de machine staat en blijft deze maar pompen. Hij laat geen water meer toe.
Is er water in de bak onder de vaatwasser gekomen misschien?
Deze kuren horen bij dat probleem
H.v.d.Linden
H.v.d.Linden
Dat is inderdaad waar.
dan is dat ook eenvoudig te verhelpen, droog maken en dan kunnen we verder zoeken waar het geluid/probleem vandaan komt.
H.v.d.Linden
H.v.d.Linden
Ik heb het helemaal droog gemaakt ,maar hij blijft denken dat er water in staat.Wel water weg willen pompen maar geen water inlaten.
En als je de vlotter handmatig nog iets naar beneden drukt?
H.v.d.Linden
H.v.d.Linden
Wij kunnen geen vlotter vinden. Wel hebben we de sensor eruit gehaald. De vaatwasser heeft toen wel water ingelaten. Bij de volgende wasbeurt weer niet.De pomp bleef ook een bonkend geluid maken. Als je de zwarte slang bij de pomp dichtklemt met je hand dan niet. Het lijkt of hij lucht zuigt.
Zou je er een film van willen maken waar het.geluid op te horen is en van de onderbak?
Zet deze op YouTube en plaats de link hier.
Dan kan ik het zien. Ik heb namelijk geen tekening van Whirlpool.
