Siemens s6m22s Loopt niet door |
Ik kan het onderdeel nergens vinden en het topic van die andere timer ook niet.
Maar ik ben wel een tip tegen gekomen wat het proberen waard is.
Als er iets speling op de behuizing van de klok zit kan hij stil gaan staan, trek eens een tie-wrap (trekbandje ) om de klok en kijk eens wat hij dan doet.
Ook kan je hem inspuiten met contactspray om hem een beetje te smeren( niet met vet want dat isoleert de contacten) en dan een paar dagen laten drogen om de spray te laten verdampen.
Ramon Owes
Ramon Owes
Waar zit de klok dan precies?
Je hebt er zelf een foto van gemaakt, hier binnen in zit het draaiende gedeelte wat het programma regelt.
in het eerste bericht noemde je het ook klok/timer.
wel eerst de stekker uit het stopcontact voor je er mee aan het werk gaat.
Ramon Owes
Ramon Owes
Juist, dan heb ik het toch goed.
Moet eerst het kapje er af voor de tay wrap?
Zou je er een paar fotos van kunnen plaatsen van verschillende kanten. Dan kan ik het beter bekijken.
Ramon Owes
Ramon Owes
Ramon Owes
Ramon Owes
Ook als ik 2 programma knoppen tegelijk indruk tijdens het vast lopen, gaat het programma verder..
Ik den dat je het beste de tie-wrap er horizontaal omheen moet trekken zodat het metaal en kunststof weer strak aan elkaar komt te zitten.
Misschien ook eentje verticaal als dat lukt
Je moet hem hiervoor niet uit elkaar halen.
Ik denk dat ze dat bedoelen met die tip.
Ramon Owes
Ramon Owes
Is overigens dat kleine ronde metalen ding linksonder de timer? Of het vierkante witte blok?
Dat wit/rood/metalen ding
