bosch vaatwasser pompt niet af |
Piet
Piet
Gooi er toch nog een vraag overheen als je het niet erg vind.
Ben net met de condensator naar de winkel geweest, ze zeggen dat het een ontstoringscondensator is.
Ik heb daar zo m'n twijfels over.
Heb het motortje direct aan 220 gehangen, dan bromt hij ook, met een tikje met een schroevendraartje gaat hij wel draaien.
Zo te zien weet jij in ieder geval wel waar je het over hebt, dus als je me nog een keer wil helpen.
En als het daar dan al aan zou liggen, weet je dan ook waar ik er een kan bestellen.
Gr Piet
Gr Piet
De pomp is een zogenaamde magneetpomp. Deze kunnen gaan haperen. Door een gescheurde magneet of speling op de as.
Bestellen kun je hier.
http://www.bosch-eshop.com/eshop/bosch/nl/onderdelenzoeken.htm
Piet
Piet
Hartstikke bedank weer, heb de pomp al besteld.
Had hij in de winkel toch gelijk dan.
Gr Piet
Gr Piet
Als de condensator achter in bij de netaansluiting zat is het idd een ontstoringscondensator.
Piet
Piet
Zit wel op twee pootjes bij gesoldeerd, we proberen gewoon een nieuwe pomp, kost geen vermogen hoor, zie ook verder geen condensator zitten.
Als het goed is kunnen de theedoeken weer in de kast blijven over een paar dagen.
Misschien heb ik je hulp nog even nodig, weet namelijk niet zeker of de pomp wel compleet geleverd wordt.
En het pomphuis zit wel heel erg vast, durf daar niet te veel kracht op uit oefenen.
Gr Piet
Gr Piet
Busra
Busra
Ik heb de zelfde probleem als Meneer Piet , maar mij E-Nr is ; SGS55E92EU/37
Groetjes Busra
Groetjes Busra
Piet
Piet
mijn probleem was met de nieuwe pomp opgelost hoor.
wie weet heb je het zelfde probleem, en net zo makkelijk op te lossen.
van mij alweer een hele tijd geleden, maar werkt nog steeds.
Ik ga je geen advies geven, ik heb er zelf ook om moeten vragen bij de mensen die er wel verstand van hebben.
die gaan je zeker helpen, sterkte.
Eerst controleren of de pomp vast zit.
Je kunt met je vingers bij het schoepje komen door het filter er uit te pakken en het klepje hieronder op te tillen (zie je gebruiksaanwijzing)
Een nieuwe pomp bestellen is een gok van € 78 (of € 42 voor een universele).
Piet
Piet
Hallo
Ik heb hier een vaatwasser van Bosch.
Silence Auto 3 in 1
E.Nr SGS 56 EO 2 EU / 26
Vraag is.
De afvoerpomp blijft draaien, en werkt zijn programma niet helemaal af.
Silence Auto 3 in 1
Vraag is.
@ Piet, zie het andere topic
