Vaatwasser.nl / Forum / Vaatwasser kapot en repareren / Programma stopt halverwege
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2
Beert
Bosch SBV85M20EU/59
Maakt het programma niet af. Rode lampje gaat uit. Als je de machine opent zijn alle lampjes uit. Na paar minuten verschijnt de resttijd. Water wordt niet weggepomt.Na reset pompt machine het water wel weg. Pomp is schoon en draaid. Wie weet raad..
Dag Beert.
Als alle lampjes uit zijn reageert de vaatwasser dan nog ergens op?
Of kan je hem pas weer bedienen zodra de resttijd weel in beeld komt, en is het in tussentijd alsof de stekker er uit is?
Beert
Klopt helemaal Bennie. Reageert nergens op. En pa na reset kun je de knoppen bedienen
Dan denk ik dat je een probleempje op de printplaat hebt.
Demonteer de printplaat en zoek een zwart chipje met 7 pootjes ( LNK of TNY staat er op)
Afbeelding
Dit is de voeding van het besturingssysteem en daar zit een thermische beveiliging in die wel eens kuren wil krijgen.
De enige remedie is dan vervangen van dit chipje.
als je de soldeerskills hebt is dit een mooi klusje.
anders kan je het beter door een bedrijfje of een kundig persoon laten doen om verdere schade te voorkomen.
Handleiding chip vervangen
Beert
Bennie. Eindelijk moed verzameld om de printplaat eruit te halen. Heb jij enig idee hoe ik deze eruit krijg. De spoelunit zit in de weg
Afbeelding
Op deze tekening kan je zien hoe hij bevestigd is.
Hij zit ook aan de binnenkant met een ring vast.
Dek de print wel even af voordat je het demonteert. voor het geval dat er water uit komt.
Beert
Hoe krijg ik die ring eraf dan. Draaien of "wrikken"
Draaien , er zit schroefdraad aan
Beert
Ja had hem eraf. Laat weten of alles weer gemaakt kan worden
Beert
Printplaat is gemaakt. Weer ingebouwd en de vaatwasser doet het weer als vanouds.
Bennie bedankt voor de service.
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2
