De bovenste sproeiarm draait niet |
Pieter
Pieter
Van onze Siemens vaatwasser 13 jaar oud draait de bovenste sproeiarm niet. We hebben al een soda spoelbeurt gegeven waardoor de onderste beter draait. Ik heb het binnenwerk losgehad. Er zijn twee buisjes die ieder een eigen sproeiarm voorzien van water. Als ik er heet water ingooi loopt de achterste voor de bovenste sproeiarm door de voorste loopt langzaam leeg. Heeft iemand naast een nieuwe afwasmachine kopen tips on dit te repareren?
Dag Pieter.
Mag ik het volledige E-nummer uit de rand van de deur?
Pieter
Pieter
Hallo Bennie,
Hierbij het nummer van de vaatwasser.
SE64A561/45
Ik hoor graag van je mocht je een oplossing hebben.
Pieter
SE64A561/45
Pieter
Is de standpijp en bovenste sproeier wel schoon van binnen?
Koppelt de sproeiarm wel goed aan als je de bovenste korf naar binnen schuift?
Pieter
Pieter
Ik heb het binnenwerk er helemaal uitgehaad en schoon gemaakt. Het bovenste draagbak kan niet verder naar achteren dus ik neem aan dat deze goed aansluit. Ik kan dat niet controleren. Er komt wel water uit de sproeier maar niet krachtig genoeg
Jij hebt dit doorstroomelement er in zitten.
Hier zit ook een klep in die bepaalt welke sproeiarm water krijgt.
Waarschijnlijk zit deze klep vast.
Heb je ook al een sodabeurt gegeven?
Pieter
Pieter
hallo, Ik heb ook al een soda beurt gegeven. Afwasmachine aanzetten, wachten tot het spoelprogramma afgelopen is. daarna soda toegevoegd en 10 minuten laten wassen, vervolgens afwasmachine uitgezet en een uur gewacht, daarna weer aangezet en programma laten uitdraaien.
Dus je geeft aan dat de sproeiarmen nooit tegelijk draaien? Misschien is dat dan wel de reden dat ik niet zie dat de arm draait. wordt vervolgd
Pieter
Pieter
Er komt wel water uit de bovenste arm maar niet krachtig genoeg. Ik heb nu bij de inlaat van de sproeiarm Vulcaniserende tape geplakt, Kijken of de aansluiting van de sproeiarm wel goed op elkaar aansluit. Zijn er nog meer tips? ik heb de machine nog niet uitgebouwd.
Ik heb nog een mooie tekening gevonden van de waterweg in je vaatwasser.
Ik gaf eerder aan dat er kleppen in zaten, maar ik was in de war met een ander systeem.
Haal de onderste sproeier er eens af en sluit dit gat af.
Draait de bovenste sproeiarm dan wel fatsoenlijk dan is de circulatiepomp zijn kracht kwijt.
Hier zit ook een aanloopcondensator aan van 9 uF.
Hij is dan niet meer in staat om druk op te bouwen voor 2 sproeiarmen.
Het kan natuurlijk ook dat de schoep van de circulatiemotor beschadigt is.
Kaymak
Kaymak
Vaatwasser sproeiearm doet het wat kan het probleem zijn ik hoop dat u een oplossing voor mij heeft
