Pelgrim GVW555 F2, geen lekkage |
Richard
Richard
Het eerste probleem is opgelost, de connector lag los aan de kant van de vlotter, deze zal ik perongeluk zelf wel lostgemaakt hebben.
Ondertussen komt de vaatwasser iets verder, en hij stopt nu na het reinigen en voor de naspoelbeurt met code F9. Ook moet ik zeggen dat ik de vaat er op dit moment nog niet echt schoon uit vond zien, ondanks dat het vaatwastablet wel weg was en er her en der nog schuim op de vaat zat.
F9 kan 2 dingen zijn.
Of het waterslot staat open en/of is geblokkeerd.
Want er stroomt langzaam water in de vaatwasser.
Althans dat zegt de flowmeter, want die stuurt pulsjes wanneer dat niet moet.
Of de triac op de printplaat is kortgesloten en staat dus constant aan.
Richard
Richard
De vaatwasser leek het weer te doen, heeft twee keer goed gedraaid, maar vandaag weer F9 na ongeveer een half uur (vaatwasmiddel is al gedoseerd en het water is heet).
Het vreemde is dat die wel consequent door het eerste deel van het programma heenkomt (voorspoelen?) en soms gedurende het reinigen met het vaatwasmiddel in storing valt en soms niet.
Het lijkt mij dus niet dat de TRIAC defect is anders zou het water continu moeten lopen lijkt mij? Ook hoor of zie ik geen water lopen als ik de deur open of de vaatwasser uit staat.
Ondanks dat ik geen water zie of hoor lopen (ook met 2-3 dagen stil staan, heeft er zich geen water verzameld in de vaatwasser), toch maar beginnnen met de speurtocht bij de inlaatklop?
j
j
Hi Richard
I have the exact same initial problem as you (F2) on my GVW555RVS.
How did you eventually resolve the issue?
And, when you say "connector lag los aan de kant van de vlotter" can you please detail what exactly you did? Maybe it'll help me too. Currently, the back of the dishwasher is not accessible.
Hi J.
What happens if you want to start your dishwasher program?
j
j
Hi Bennie,
When I close the door of the dishwasher, the water extraction is triggered: if I fill it manually with a bucket of water, it will empty it.
After the water extraction, it will make an engine sound for exactly 30 seconds. After that, it will beep: one beep per second, and two light signals in a row, from the light of the Start button.
It will not pump water inside, despite the tap being open.
When I subsequently open and close the door, it will immediately beep and do nothing else.
If I reset it (2sec long press on start button, off/on, go through cycles 0/3h/6h/9h and a cycle over the 5 programs), and restart it, it will again start the behvior from the beginning: water extraction, 30 sec of engine noise, then beep and light flashing twice in a row.
I think you have a leak in the container under the dishwasher.
This contains the pumps, heating and other electronics.
Take off the plinth at the bottom of the front and look as if there is water underneath.
Here you have a video to give you an idea.
https://www.youtube.com/watch?v=1JYmV0bJt-g&t=68s
j
j
Thanks Bennie.
I followed the instructions, and once the machine was at an angle, I saw the water flowing from one side of the bottom plate.
It had a good life ...
then you have the cause.
but did you repair or throw away the dishwasher.
I can't get that out of the translation
