vaatwasser neemt geen water door fout E- |
peter
						  peter
						    vaatwasser Neff S51U69X4EU/74
type SD6P1F
Na foutmelding E15 op zoek naar oplossing
aqua-stop gedemonteerd -kontrole watertoevoer uit de kraan= ok ,zeefjes in aquatop ok
kontrole op afvoerleiding =ok
vaatwasser uit de kast gehaald
nu is de vraag als volgt welke onderdelen van de bekleding moeten gedemonteerd worden en welke volgorde om kontrole te doen op bodemvlotter en vlotterkamer
vaatwasser ging toch op spoelprogramma van 15min na kantelen van de machine
met weinig zekerheid van definitieve oplossing teruggeplaatst
ik mis een volgorde demontage voor volgende defect wie kan me helpen ?
						type SD6P1F
						    E15 staat voor lekkage op de bodemplaat.
Dit betekend dat je water in de bak onder de vaatwasser hebt.
Bouw de vaatwasser uit, verwijder de zijkanten en maak het droog onderin.
Verhelp de lekkage en hij zal het weer doen.
peter
						  peter
						    volgens ik kan zien achteraan onder staat er geen water in de bodemplaat daarom denk ik dat de vlotter in de vlotterkamer kan vastzitten ik zie ook niet direkt hoe ik de zijpanelen er kan afdoen (isolatiematten opgekleefd bij sommmige vaatwasser moet het langs de onderkant maar dit heb ik nog niet bekeken
Kom je er dan nog niet uit, laat het maar weten.
peter
						  peter
de tekening had ik al bekeken via site Neff (maar toch super van jou de link ) , het leek me een heel karwei om alles uit elkaar te halen om nazicht te doen van de vlotterunit 0524 en schakelaar 0525
des te meer omdat ik na het uithalen uit de keukenkast de machine paar graden gekanteld heb (eventueel bodemwater) en het programma spoelen (15min ) in werking heb gesteld met gunstig gevolg
de oorzaak van F15 weet ik uiteraard nog niet des te meer omdat ik geen vocht zag in de bodemplaat
afwachten dan maar tot ze nog eens dienst weigert mvg
						    Je kan dat inderdaad beter afwachten, als het eenmalig was waarom zou je dan het apparaat demonteren.
Misschien is inderdaad het vlottertje dan een keer blijven steken.
Mocht je er weer hulp bij nodig hebben dan hoor ik het wel.
