E15 storing oplossen |
E.terpstra
E.terpstra
Eigenlijk is de oplossing heel simpel en kost NIETS. Bosch raadde ons aan om d sterker eruit te halen de vaatwasser open te zetten en 2 of 3 dagen te laten drogen. Evt de verwarming iets hoger zetten mocht het een koude ruimte betreffen. En raar maar waar hij doet het weer gewoon bij ons.
E-15 betekend dat er een laagje water staat in de bak onder de vaatwasser.
In deze bak zitten de pompen, verwarming en verdere electronica.
Meestal komt dit door een (kleine) lekkage.
Door het water te laten verdampen zakt de vlotter in die bak weer en start de machine weer.
Heel eenvoudig, maar de melding komt 99 van de 100 keer weer terug omdat de oorzaak niet is verholpen.
Het is natuurlijk niet de bedoeling om na elke wasbeurt de machine 3 dagen niet te gebruiken.
lieven
lieven
carter aanspannen
ecasteel
ecasteel
Ik heb intussen ook dit probleem voor. Wat wil "carter aanspannen" juist zeggen?
De carter is de put onder in de vaatwasser waar de zeef ook in zit.
Die zit met een paar schroeven bevestigd.
Die kan je proberen iets aan te draaien.
Je moet er alleen voor uitkijken dat je ze niet doordraait, want ze zijn in het kunststof gedraait.
Karel Nuijten
Karel Nuijten
Ik heb de e15 melding twee keer gehad en verholpen door een paar dagen opdroging. Ik denk nu wel te weten wat de oorzaak is. De melding kwam namelijk telkens direct na een machinereiniging in een lege vaatwasser. Er komen dan harde stralen direct tegen alle kanten. Wellicht daarin kleine spleetjes. Dus NIET meer reinigen in lege machine!
