Bosch sgv46a23/40 alleen soms 1x pomp |
MsxBas
MsxBas
Bovengenoemd inbouw apparaat is vandaag stilgevallen met de vaat nog vuil en het water nog onderin. Display geeft niets meer aan, geen enkel lampje brand.
Ik dacht kappotte stop of zekering, maar stopcontact heeft gewoon nog stroom. En soms als ik de aanknop indruk, hoor ik de pomp 1 puls geven, (klinkt als plok) maar verder geen actie van het apparaat.
Enig idee wat het kan zijn? Ik zie dus ook geen error code...
Waar start ik met verder onderzoek?
Onder de bediening zit de printplaat.
Mag ik daar een paar duidelijke fotos van van beide zijden?
Je kan ze online plaatsen met https://postimages.org/
De link die je dan krijgt kan je in je reactie plaatsen.
Ik denk dat voeding van het besturingssysteem de geest heeft gegeven, alleen het geluid van de pomp zit me dan nog dwars.
Als dit het is dan is het te repareren.
MsxBas
MsxBas
Hoe kom ik bij de printplaten? Haal ik dan het metalen binnenpaneel eruit door de tien schroeven die ik zie te verwijderen?
Ik zal je vanavond de tekening sturen
Hier is de tekening van je vaatwasser.
MsxBas
MsxBas
bedankt, ik ga de boel eens demonteren aan de hand van de exploded views.
Weet iemand waar ik kan vinden hoe stil (dB) dit apparaat is (dat hij energieklasse A heeft, had ik wel weten te vinden)? Ik gok dat hij inmiddels 14 jaar oud is, en ik kijk ook maar vast rond voor een vervangend model...
MsxBas
MsxBas
Een contractpen van de deurschakelaar is zwartgeblakerd. De pcb ziet er aan de groene kant prima uit, maar ik moet nog even puzzelen hoe ik m uit de kunststof houder krijg.
Edit:gelukt
De witte kant van de pcb ziet er netjes uit. Op de groene kant zit er toch in 1 van de smd triacs een krater...
Edit:gelukt
plaats eens een foto online met https://postimages.org/
Dan kan ik mee kijken.
Graag van beide kanten
MsxBas
MsxBas
https://i.postimg.cc/d09MkL9n/20181214-190031.jpg
https://i.postimg.cc/3xsrC4mT/20181214-213823.jpg
https://i.postimg.cc/KzynVYSX/20181214-215218.jpg
Voor achter en zwartgeblakerd contact
2018-12-15: hmm waarom kan ik geen nieuwe reactie meer plaatsen??? ik krijg mobiel een sql error, en via compu geen optie voor nieuw bericht. Dan maar een edit van dit bericht.
De Triac met krater lijkt hetzelfde type als 4 andere op de pcb (z3m y306), 1 afwijkende triac op de pcb: ph33 /16 bcps3.
pen van de schakelaar is zwart, maar contactvlakken en connector niet, geen andere zwarte sporen.
Fd 8305 200115
https://i.postimg.cc/NG1HJBPw/20181215-072406.jpg
Https://i.postimg.cc/T1C2z7Dn/20181215-072253.jpg
Fd 8305 200115
Die triac is naar zn grootje, dat is duidelijk.
Dat zwarte contact, kan je daar verder in de buurt nog iets van zwarte sporen ontdekken?
Anders is het gewoon aanslag die in die 14 jaar is ontstaan.
Als je me het FD nummer geeft kan ik zien hoe oud de machine is.
Staat er nog iets van tekst op die andere triacs?
Het lijkt alsof er een paar dezelfde op zitten.
Je kan altijd proberen er een nieuwe triac op te zetten, die zijn niet zo duur.
nieuwe smd triac
nieuwe smd triac
