Bosch sgv46a23/40 alleen soms 1x pomp |
Die triac is naar zn grootje, dat is duidelijk.
Dat zwarte contact, kan je daar verder in de buurt nog iets van zwarte sporen ontdekken?
Anders is het gewoon aanslag die in die 14 jaar is ontstaan.
Als je me het FD nummer geeft kan ik zien hoe oud de machine is.
Staat er nog iets van tekst op die andere triacs?
Het lijkt alsof er een paar dezelfde op zitten.
Je kan altijd proberen er een nieuwe triac op te zetten, die zijn niet zo duur.
nieuwe smd triac
nieuwe smd triac
MsxBas
MsxBas
Zie edit bij vorige reactie
Dat van die error komt waarschijnlijk door een trema (die hoge komma) in de tekst.
Op een of andere manier accepteert de site die niet.
Als je de knop reactie toevoegen niet kan vinden moet je met de muis onder het laatste bericht gaan zoeken .
Dan komt er vanzelf een wit informatiebalkje tevoorschijn die voor de reactie is.
Als je daar dan klikt kan je een reactie toevoegen, dit gebeurt soms.
Ik ga even uitzoeken welke triac je precies moet hebben, tenminste als je hem zelf wilt repareren.
Als je de print wilt laten repareren door een bedrijfje dan weet ik wel een adres, en dan mogen zij het vervangende onderdeel opzoeken.
Je machine is in mei 2003 van de band gerold.
Ik denk dat dat zwarte gewoon aanslag is, anders had je wel meer sporen gevonden.
Ik kan de laatste 2 fotos niet openen, ook niet met mobiel internet.
Zou je ze een keer opnieuw willen plaatsen.
MsxBas
MsxBas
Misschien dat ik zelf probeer die triac te vervangen.
Bedankt voor alle hulp Bennie!
Zou een sql fout door een trema door een verkeerde charset kunnen komen?
https://i.postimg.cc/NG1HJBPw/20181215-072406.jpg
https://i.postimg.cc/T1C2z7Dn/20181215-072253.jpg
Klopt, dat komt door een trema.
Gaat bij mij ook wel eens mis als ik autocorrectie gebruik.
Ik ga vanavond op zoek naar een vervangende triac.
Want deze is niet zo te vinden via google.
Deze triac is de vervanger.
Het gaat om de z3m
Z= de serie
3= is 3mA, de minimale stroom voor de gate volgens mij
M= geschikt tot 600 volt.
De rest heeft met de verpakking en levering te maken
Wees voorzichtig met het (de)solderen, anders word het toch een nieuwe vaatwasser.
Kijk een paar instructiefilmpjes op youtube en oefen eventueel op een oude printplaat.
Het lijkt namelijk makkelijker dan het is.
Het gaat om de z3m
Z= de serie
MsxBas
MsxBas
Hartelijk dank voor alle hulp! Ik ga eens bij een collega van de technische dienst kijken in mijn lunch pauze....
Laat je de uitkomst nog even weten?
MsxBas
MsxBas
Deurschakelaar voor de zekerheid doorgemeten, geen problemen gevonden.
Triac met vertraging ontvangen.
Vervangen maar gelijk weer hetzelfde probleem. Geen display / lampjes. Af en toe een plokje van de pomp als reactie op het indrukken van de aan knop.
Ik denk dat er ergens anders een probleem / sluiting zit, en dat de kapotte triac het gevolg is, en niet de oorzaak.
Misschien toch maar een nieuwe vaatwasser bestellen.
Ik dacht in het begin dat de omvormer voor het besturingssysteem defect was, maar ben daar niet verder op in gegaan omdat we die triac tegen kwamen.
Mag ik een foto van de hele print, en als je een LNK of TNY chip tegenkomt graag een close up.
