Vaatwasser.nl / Forum / Vaatwasser kapot en repareren / Ikea vaatwasser gaat niet aan
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2
Mark Delnaay
Mijn ikea Rengora vaatwasser gaat niet aan. Kort voor dit probleem ging de vaatwasser soms wel aan soms niet aan. Nu doet ie niks meer. Bovenzijde losgehaald en schakelaar voor de spanning gecontroleerd en deze werkt. Daarop de stekker van de print gecontroleerd. Als deze los van de print is meet ik 214 volt. Druk ik de stekker op de print en meet dan komt ik op 1.4 volt. Wie o wie kan mij verder helpen?
Type; 911D53-1T
Ser.nr; 22880031
PQM 21552
Zodra de stekker op de print zit, op welk punt meet je dan?
Zou je hier fotos van kunnen plaatsen?
Dit kan je doen met https://postimages.org/
De link die je dan krijgt kan je in je bericht plaatsen.
Mark Delnaay
hoi
Goedenavond
Mark Delnaay
Hoi bennie bij deze de fotos.
https://i.postimg.cc/rs9v012w/20181229-140756.jpg
https://i.postimg.cc/HnrD8J3G/20181229-140946.jpg
Op de laatste foto meet ik op de pennen van de stekker
Alvast bedankt voor de hulp!
Dat is inderdaad vreemd, heb je al geprobeerd om met de draden te bewegen, Ik zou haast denken aan een draadbreuk.
De printplaat zelf brengt die spanning niet omlaag.
Als de stekker aan de print zit staan de meetpennen wel schuiner als wanneer je hem los meet.
Wil je zeker weten of de spanning op de print aankomt moet je op de 1e soldering na de 230V aansluiting op de print meten.
Let wel op dat je hierbij geen kortsluiting maakt.
Want dan heb je grote kans dat je de print kunt weggooien.
Ik kan de fotos slecht uitzoomen want ze zijn maar een paar kb, is het mogelijk om fotos van 1 mb of meer te plaatsen?
Mark Delnaay
Hoi Bennie.
Ik kom niet verder dan 13 volt op de print. Heb de boel los gehaald zodat ik goed kon meten. Heb verder wat draden doorgemeten en deze zijn goed. Is er misschien aan een schema te komen? Ik loop nu een beetje vast....
Dus op de soldering gelijk na de voeding staat nog maar 13 volt?
Dat is wel meer dan 1,4V, maar nog te weinig.
Vreemd, ik ga op zoek naar een schema.
Kan je aangeven op welke plek je die 13 volt meet?
Ik heb nog even overlegd met een gewaardeerde techneut, en de spanning kan een heel eind inkakken door een hoge overgangsweerstand.
Simpel gezegd, of de klemmen van de voeding maken slecht contact met de print of de voedingsdraad is ergens bijna helemaal afgebroken.
Overbrug dit eens door rechtstreeks van uit het stopcontact voeding op de print te zetten.
Ik ben benieuwd wat je dan meet.
En bij het stopcontact van de vaatwasser, meet je daar ook 214 volt?
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2
