| Siemens vaatwasser start niet meer |
Jos
						  Jos
						    Ik heb een Siemens vaatwasser SN64L000EU/01 die doet helemaal niets meer, tijdens het draaien is hij er plots mee gestopt. De display licht ook niet meer op. Bij het starten van het programma lichte wel het kraantje op in de display maar hij startte gewoon. Halfweg het programma stopte ie er helemaal mee, het water was wel warm. heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn? De spanning heb ik gecontroleerd dat is OK. Zit er misschien ergens een zekering of beveiliging die kan uitgevallen zijn?
						    Als ik het goed begrijp deed het display al bijna niet meer , maar hij startte gewoon?
In dat geval denk ik aan een draadbreuk in het scharnierende gedeelte onderaan de deur.
Daar loopt de bedrading van het bedieningspaneel de vaatwasser in.
Als de bedrading hier verder toch intact is, zou ik graag een paar duidelijke fotos willen zien van de printplaat die rechtsonderin de vaatwasser zit.
Jos
						  Jos
						    De display werkt helemaal niet meer. Het lukt me niet om een foto te uploaden, maar visueel onder de loep kan ik niks abnormaal zien, geen doorgebrande sporen en/of verbrande componenten.
Ik heb ook de bekabeling doorgemeten en er is nergens kabelbreuk. De relais schakelen ook allemaal (gemeten met 12- en 24V voeding). Maar kan er een van de veiligheidcondensators stuk zijn? Ik vermoed dat er geen stuurspanning (24- 30V) meer is. Ik zie nog niet waar ik die moet meten.
Jos
						  Jos
						    Plaats maar een paar scherpe fotos van je printplaat met https://postimages.org/
De link die je dan krijgt plaats je in je bericht.
Jos
						Jos
						    Als ik de foto uitvergroot word hij heel vaag en kan ik de componenten niet goed bekijken.
Jos
						  Jos
						    Hopelijk zijn deze foto´s duidelijker.
Ik heb ondertussen enkele soldeerpunten waar ik over twijfelde na gesoldeerd.
https://postimg.cc/gallery/22351wsbs/
						    Wat staat er op het omcirkelde chipje?
en komt er nog wel 230 v aan bij de print?
Jos
						  Jos
						    Ja, er komt nog 230V op de print, ik kan geen foto zien met omcirkelde chip.Denk je dat die stuk is en is die te vervangen?
