Vaatwasser.nl / Forum / Vaatwasser kapot en repareren / AEG Favorit 35010 VI - Kortsluiting
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2
Henry Feijen
Goedenavond,
onze vaatwasser AEG Favorit 35010 VI, veroorzaakt korsluiting. Hierdoor slaat de aardlek schakelaar uit. Dit gebeurt ook als de stekker in het stopcontact gestopt wordt.
Afgelopen week heb ik de scharnieren van deze vaatwasser vervangen en inmiddels ook de deurdorpel.
Er komt geen water in de opvanglade onder de vaatwasser.
Iemand een idee wat de oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn?
Met vriendelijke groet,
Henry
Mag ik het pnc nummer van het typeplaatje?
en heb je een multimeter?
Henry Feijen
Hoi,
ik heb een multimeter.
Het PNC nummer is:911939605/02
Henry
Is er geen draadje ergens klem tussen gekomen bij het monteren?
Anders denk ik dat het netfilter(11B) defect is.
Laat de netvoeding er aan zitten en koppel de voeding richting de print af.
Probeer het nu nog eens.
Afbeelding
Henry Feijen
Ok. Ik zal dit gaan testen.
Ik zal de uitkomst vermelden hier
Henry Feijen
Goedemiddag, het heeft even geduurd maar heb vanmorgen eea kunnen testen.
1. Vaatwasser aangesloten op stopcontact.
- Resultaat geen kortsluiting (wijkt af van wat ik vermeld had)
2. Vaatwasser aangezet.
- Resultaat, gaat aan. Geen kortsluiting
3. Programma geselecteerd.
- Resultaat, programma wordt gestart en na plusminus een half uur kortsluiting.
Het spoelwater wat nog in de vaatwasser aanwezig was, is wel goed warm
Meet eens met de multimeter de weerstand tussen de aansluiting van het verwarmingselement en de aarding.
Deze weerstand moet oneindig zijn.
Als je de stekker andersom in het stopcontact steekt, wat gebeurt er dan?
Gaat hij er dan gelijk uit of ook na een half uur?
Henry Feijen
De eerste test gedaan, stekker er andersom in.
Resultaat: Geen kortsluiting, echter na een paar minuten stopt de vaatwasser met 2 pieptonen.
Knippert het indicatielampje einde programma ook 2x?
Henry Feijen
Hoi,
het programma lampje knippert voortdurend, en het Einde programma lampje knippert inderdaad 2 maal.
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2
