Leonard LV1520 |
Het kan zijn dat de waterhoogte meting niet helemaal fijn meer werkt.
Mag ik de gegevens van het typeplaatje, Misschien kan ik er achter komen hoe het bij jou werkt.
Je kan in ieder geval een keer een sodabeurt geven.
Chris R
Chris R
bedankt voor de snelle reactie!
Helaas onderstaande stappen uitgevoerd maar mocht niet baten. Hij komt weer tot het piep signaal.
Hierbij een foto van het plaatje.
groet,
groet,
upload een foto met https://postimages.org/
De link die je krijgt kan je in je reactie plaatsen.
Want deze kan ik niet zien.
Chris R
Chris R
Dit is je druksensor.
Kijk eens of die slang wat er aan zit vervuild is.
Chris R
Chris R
heb voor de zekerheid de druksensor vervangen, hij doet het weer! Bedankt voor de hulp!
Fijn om te horen dat hij weer werkt.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Rokia
Rokia
Best ik heb juiste de zelfde probleem als de mvr maar de mijne is nog splinternieuw nog nooit gebruikt en ik weet nie wat ik er kan aan doen
@rokia.
Als je zeker weet dat hij goed is aangesloten en er geen knikken in de slangen zitten moet je je leverancier bellen, je hebt 2 jaar garantie.
Verder zelf niet aan knutselen.
Moes
Moes
Ik heb een Leonard lv1520 als ik start komt geen water over een paar minuten begins te pipen en doet het niet
