brommend geluid bij spoelen |
Natascha Ras
Natascha Ras
Ik heb een vrijstaande Bosch vaatwasser. De garantie van 2 jaar is net verlopen. Sinds deze week maakt hij een brom geluid als hij spoelt. Vaat wordt wel schoon en er zijn ook geen foutcodes. Filters zijn schoon en de sproeiarmen spoelen ook door als ik ze onder de kraan hou. Weet iemand wat het kan zijn? Op Google kom ik alleen uit op eventueel de circulatiepomp die misschien verstopt zit. Kan dat het zijn? Zo ja, waar zit die pomp en hoe kan ik controleren of daar een blokkade zit?
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Natascha
Natascha
Natascha Ras
Natascha Ras
Beste Bennie,
Het E-nr is: SMS69N82EU/D4
Je hebt er een hittepomp in zitten (Nr 450 op de tekening).
Er kan rommel/vet in zitten waardoor hij uit balans is of er is een schoepje afgebroken.
Probeer eerst eens een sodabeurt, als dat niet helpt moet de hittepomp er uit om te checken op rommel.
Of er moet een nieuwe hittepomp in.
SODA beurt:
SODA beurt:
Natascha Ras
Natascha Ras
Beste Bennie, bedankt voor de uitleg. Ik ga eerst even hulp vragen bij deze handelingen.
Ralf Ras
Ralf Ras
Beste Benny en Natascha,
Ik lees zojuist je verhaal en heb een identiek probleem. Echter heb ik een AEG vaatwasser.
Zou dit mogelijk een dezelfde probleem zijn hebben en zou ik ook een soda beurt toe moeten/ mogen passen?
Ik weet niet wat voor pomp ik heb en vandaar de vraag.
Gr
Ralf
Gr
Ralf
Natascha Ras
Natascha Ras
Beste Ralf, bij mij was het probleem de hittepomp. Sinds deze vervangen is heb ik geen problemen meer. Succes!!
Groetjes, Natascha
Groetjes, Natascha
@Ralf ras
Ik kan nu niet checken welke pomp je er in hebt zitten.
De site van de fabrikant doet het nu niet.
Ik kom hier op terug.
@Ralfras.
Welk geluid maakt je pomp?
Van een motor die geblokkeerd word of een motor die draait maar niets aandrijft?
Ralf Ras
Ralf Ras
Hallo Bennie,
Het lijkt me een geluid van leeg pompen maar het gaat vrij hard. Ik heb een geluidsfragment:
https://www.dropbox.com/s/5bdqgjffn92wicc/Vaatwasser%20geluid.m4a?dl=0
Is dat wat?
Gr
Ralf
Is dat wat?
Gr
Ralf
