Bosch vaatwasser SMS50E92EU fout E04 |
Gijsbert
Gijsbert
- Op de bodem zit (toch, had ik vorige keer niet gezien) een microschakelaar.
- Bij de vlotter zag ik ook aanslag van water dat daar gestaan heeft, evenzo op de onderkant van de pomp. Zou dit dan toch de fout zijn :-)
- Het verwarmingselement heb ik doorgemeten op pen 2 en 3, keurig 19 Ohm dus dat is goed.
Gijsbert
Gijsbert
https://postimg.cc/gallery/2ogofr5oa/
Site loopt vast bij invoer, later meer.
Is er nog weerstand tussen pen 1 en 3 of pen 1 en 2 ?
Hierdoor knalt namelijk de aardlek er uit.
Het kan ook zijn dat er op dat moment water onderin lag, gezien de aanslag.
Heb je hem nog een keer weer getest tussendoor?
Gijsbert
Gijsbert
Die weerstand heb ik nagemeten, is op beiden oneindig. De microschakelaar heb ik getest, is met een wisselcontact en werkt prima. Zou het vuil in de warmtewisselaar en het zout reservoir invloed kunnen hebben? Omdat het hele apparaat uit elkaar ligt tussentijds niet meer getest.
Gijsbert
Gijsbert
De NTCs heb ik ook doorgemeten, beiden 16 kohm en samen 32 kohm bij 10 graden in plaats van 25 van de datasheet. Dat lijkt mij daarmee ook in orde. Bij de laatst werkende test ging de aardlek er ook niet meer uit. Toch weer de foutmelding E04 gehad toen.
Het mooie van 2 Ntc s is dat je kan vergelijken.
daar mankeert dus niets aan, printplaat ziet er ook nog mooi uit.
Aan het vuil ligt het niet, dan krijg je andere storingscodes.
Het element lijkt ook goed, Maar hij is nu ook helemaal droog.
Ik denk dat je gewoon de nieuwe pomp moet proberen en kijken wat hij doet.
Gijsbert
Gijsbert
Zojuist de pomp verwisseld voor de nieuwe en de machine op het 70 graden programma gestart. Ik heb de ombouw er nog even afgelaten om te zien of er water lekt. De machine wordt in ieder geval weer warm :-)
Gijsbert
Gijsbert
Machine heeft nu twee keer probleemloos gedraaid, het probleem lijkt opgelost met de niewue hittepomp. Bennie bedankt!
Mooi nieuws, graag gedaan.
Frans
Frans
Zelfde probleem machine is koud en warmt niet meer op.
Nav jullie forum de afwasmachine van bosch smv95t10nl/93
Opengemaakt en de pomp erafgehaald en deze opengemaakt zit met rubber afdichtingen en plastic clips , geen schroeven dus.
Onwaarschijnlijk maar waar ,er zat een appelpit in de pomp die de waaier vasthield waardoor de hittepomp niet meer draaide.
Alles weer in elkaar gezet en de machine getest op de buitenkraan.
Lektniet en warmt weer op.wederom ingebouwd en testgedraaid met schoonmaaktablet.
Komt blijkbaar toch door het filter ws tijdens schoonmaken filter eringevallen . Gr Frans
