Bauwknecht GMX 5500 stopt na 5 min |
Chris
Chris
Gemeten en gecontroleerd en was goed Nu heb ik hem even aangesloten en aangezet. Nu geeft hij na 5 minuten 5 piepjes. Wat zou dit voor storing kunnen zijn?
Kijk ik vanavond even na.
Bij storing 5 heb ik staan (not loading)
Nu weet ik niet of het staat voor dat er niets in zit of dat hij het programma niet geselecteerd krijgt.
Probeer eerst er eens iets in te zetten, pannen oid.
Chris
Chris
Ik zal het eens proberen
Chris
Chris
Met een volle machine heeft geen effect gehad helaas
Als hij het programma niet kan starten lijkt mij dan een printplaat probleem of zit ik dan mis
Chris
Chris
Ik heb eens rond gezocht op internet en kom onderstaande tegen dit lijkt het zelfde probleem te zijn. https://www.klusidee.nl/Forum/bauknecht-gmx-5555-vaatwasser-probleem-t96405.html
men heeft het hier over de timer die defect is. qua tijden komt het wel redelijk overeen. ik heb ook even met de stopwatch de tijd opgenomen.
eerst pompt hij af tot ca 2:15
dan neemt hij water tot ca 3:10
vanaf 3:00 begint hij te spoelen en gaat het klepje voor het vaatwas tablet open.
na ca 6:13 min piept hij 5x, pompt hij af en doet dan niets meer.
lampje van et 65 gr programma knippert en die van de 70 gr blijft branden.
Als ik dat verhaal op klusidee lees is het inderdaad en printprobleem.
Zou je de printplaat er uit kunnen sleutelen en een paar scherpe fotos willen plaatsen?
Misschien kunnen we het defecte onderdeel ontdekken.
Chris
Chris
Zie hier de foto's, aan de achterzijde (foto 7) in het met geel omcirkelde gedeelte zie je wel iets wat niet goed is lijkt mij. ik zie ook een indicatie op foto 6 onder dat zwarte ronde ding (sorry leek op elektronica gebied)
is dit te repareren of verstandiger om een nieuwe te kopen (EUR 225 nieuw)
https://postimg.cc/gallery/2hi1uvp1c/
Chris
Chris
Het probleem is opgelost!! Er transistor was doorgebrand, nieuwe er op laten zetten (26 ct.) en werkt weer als een zonnetje.
thanx voor de hulp!
thanx voor de hulp!
Dag Chris.
Dat is goed nieuws.
Fijn dat hij weer werkt.
Sorry dat ik niet eerder reageerde, heb een weekje in het ziekenhuis gelegen.
Ik hoop dat je er nog lang plezier van mag hebben.
Dat is goed nieuws.
