Vaatwasser problemen |
Bobbie
Bobbie
Mijn naam is Bob en wij hebben een vaatwasser van Ikea/Whirlpool type ADG 6800 A+.
De vaatwasser wordt niet warm, althans, de vaatwasser wordt warm wanneer hij zin heeft.
Nu ben ik vrij handig en dacht toen de was niet schoon werd en niet warm, laat ik eens onderin kijken.
Ten eerste kwam ik een lekkende rubber bocht tegen, die heb ik gelijk besteld en ik dacht.....mmm..hij wordt niet warm dus zal het verwarmingselement wel stuk zijn.
Onderdelen erin gezet en draaien.
De eerste keer werd hij warm, dus ik en mijn gezin blij.
Helaas was het van korte duur, de wasbeurten daarna werden in koud water gewassen, soms werd hij wat lauw maar meer niet.....ik dacht misschien is ook de NTC niet goed.
Waarde week iets af van hoe die moest zijn, toch maar besteld en erin gezet...
Vaatwasser werd niet warm....ik print nagemeten naar aanleiding van een forum topic hier...alles leek goed, ik weer in elkaar gezet en warempel hij werd goed warm..
OK....waarschijnlijk slecht contact ofzo...
Vergeet het maar na twee keer goed warm te zijn geweest bleef weer koud...
Nu weet ik het niet meer.....slecht relais?...of toch de print..
owja..service nummer is 8511 651 10001 38 1508 005829
Alvast bedankt,
Groeten Bob
Alvast bedankt,
Groeten Bob
Als ik het verhaal zo lees zit er een draadbreuk bij het scharnierende gedeelte van de deur.
Dit beweegt elke keer als je hem open en dicht doet.
Als je daar niets kan vinden, mag ik dan een paar duidelijke fotos van de voor en achterkant van de printplaat?
Bobbie
Bobbie
Bedankt voor de snelle reactie..
Volgens mij ben ik geen draadbreuk tegen gekomen.
Ik kan trouwens niet inloggen met het vorige e-mailadres en krijg ook geen wachtwoord.
Groeten Bob
Groeten Bob
Ik zie een paar zorgelijke solderingen bij het relais van de verwarming, verwijder het oude tin en soldeer ze opnieuw.
Krab eventueel wat lak tot de koperbaan weg om het contactvlak te vergroten.
Controleer ook even of er geen bruine plekken aan de relais zitten, dit duidt op hittevorming in het relais.
Bobbie
Bobbie
Hoi Bennie,
Daar had ik ook op gedrukt maar dan krijg ik dat het wachtwoord niet goed zou zijn en dat kn kloppen want ik heb geen wachtwoord aangemaakt.
Heb ook geen activatiemail mogen ontvangen.
Ik heb nog een foto toegevoegd met bruine plekken.
Groeten Bob
Groeten Bob
Misschien in ongewenste mail/spambox?
Ik zou in ieder geval die 2 relais vervangen.
Dit zijn geschikte relais voor je printplaat.
Die bruine plekken duiden er op hij het relais te warm is geweest.
Hier heb je een filmpje over solderen op een printplaat.
Bobbie
Bobbie
Hoi,
Ik heb zo goed mogelijk de banen vrij gemaakt.
Zag wel dat er 1 soldering(de onderste) niet op een koperbaan zit...kan dat?
Dat kan, die dunne banen kan ook sturing zijn, het kan ook zijn dat er aan de andere kant een koperbaan zit.
Kijk uit dat je geen dingen doorverbind met elkaar.
anders loop je kans dat je 230 volt op de sturing zet, en dan is het afgelopen met de print.
Gaat dat solderen lukken, of wil je een adresje om het te laten doen?
Bobbie
Bobbie
Het solderen is geen probleem hoor..
Bedankt voor het aanbod
