Bella EGSP292EA+ start niet. |
Maarten
Maarten
Mijn Bella EGSP292EA+ vaatwasser start niet meer sinds gisteren. De lampjes gaan wel aan als ik hem aan zet, maar er gebeurd simpelweg niks als ik de deur dicht doe.
Er zijn geen error codes.
De handleiding is hier te vinden: https://www.domest.nl/uploads/catalogerfiles/egsp292e-a/Handleiding_inbouw_afwasmachine_EGSP_292_E_A_-_Nederlands_-_20170130.pdf Hoewel ik het + model en niet het ++ model heb, lijkt deze handleiding gelijk met het boekje dat ik heb.
Tevens lijken de andere twee knoppen niet te werken (voor programmakeuze / "delay" ).
Wel kwam ik er achter dat als ik de programmaknop ingedrukt aanzet terwijl ik hem aan zet alle lampjes gaan branden en wat lijkt een soort instelling kan worden gedaan. Echter staat dit nergens in de handleiding.
Ik heb al de stroom er af gehaald en een tijdje later weer aan gezet. Daarnaast heb ik gekeken of er geen troep in het filter en afvoer zat, ik kon niks vinden.
Het is dus wellicht een softwarematig probleem, maar geen idee hoe ik hem zou moeten resetten, aangezien dat ook niet in de handleiding staat.
Dus ik vroeg me af of iemand toevallig nog ideeën had, voordat ik de woningstichting ga vragen om het te repareren.
Dag Maarten.
Als je de programma knop 3 seconden vast houd gaat hij op kinderslot, is dat niet toevallig gebeurt?
Maarten
Maarten
https://i.imgur.com/z2q4foK.jpg
Ja kinderslot zou logisch zijn (hoewel ik alleen woon en het zelf niet gedaan heb), maar ik heb geen idee hoe ik het dan zou moeten verwijderen.
Want de knop weer 3 of 10 seconden vasthouden lijkt niks te doen.
Ik heb deze handleiding gevonden.
Volgens mij is dat de juiste.
Geeft hij gelijk de storing aan of pompt hij eerst nog water af voordat hij wat doet.
Als hij helemaal niets doet duw dan ter plaatse van het deurslot de deur goed dicht, start hij dan wel?
Als de vaatwasser van de woningbouw is zou ik er niet teveel aan knutselen, straks schuiven ze het op jou af en dat wil je niet.
Maarten
Maarten
Hij geeft überhaupt geen storing aan en doet simpelweg helemaal niks (ook geen water pompen oid.) als je de deur dicht doet.
Het deurslot zit wel goed dicht (aanduwen helpt ook niet). Hij klikt ook netjes en het kost wat extra kracht om hem weer open te doen.
Maar inderdaad ik wou zelf niet gaan klussen, maar wellicht als ik iets eenvoudigs over het hoofd zag was het niet de moeite waard om een monteur in te schakelen. Maar goed, ik zal ze een mail sturen.
Lijkt me ook verstandig, als de kosten toch niet voor je zelf zijn.
Wil je nog wel laten weten wat het probleem was?
Zoveel is er namelijk niet bekend over deze vaatwassers.
Lot
Lot
Goedenavond. Is hier toevallig al meer over bekend? Mijn vaatwasser start ook niet meer als ik een programma kies en de deur dicht doe. Er gebeurt niks, geen foutcodes of iets dergelijks (ik heb het ++ model).
Maarten
Maarten
Bij mij is uiteindelijk de monteur een aantal keer langs geweest om alles te controleren (o.a. de kabels).
Maar hij kon niks vinden. Hij dacht dat printplaat waarschijnlijk kapot was (de elektronica). Echter was het niet de moeite waard om te vervangen gezien de kosten en omdat hij niet zeker wist of dat het zou oplossen.
Hij vermoedde dat dit stuk was gegaan, omdat de vaatwasser vaak op een warm en lang programma draaide. Gezien het "eco" programma van die vaatwasser 2,5 uur duurde of iets dergelijks.
Ik heb dus een nieuwe vaatwasser gekregen, wat uiteindelijk nog lang duurde (die overigens een stuk fijner is). Vandaar dat ik ook vergeten was hier nog weer antwoord op te geven en ook omdat de vaatwasser dus uiteindelijk niet gerepareerd is.
@Lot, ik denk dat je deurslotje kapot is.
Hij denkt dan dat de deur nog open staat.
Leroy
Leroy
Goedemiddag,
Hier hetzelfde probleem. Kan iemand mij helpen. Ik heb bovenstaande allemaal geprobeerd.
