Vaatwasser.nl / Forum / Vaatwasser kapot en repareren / Siemens SN64E001EU/17
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2 3 4
Roy
Alles open gemaakt kabelbaan zag goed uit, geen beshadiging gezien. Printplaat en vaatwasbakje zagen er m.i ook prima uit. Zie fotos.
https://postimg.cc/gallery/19y8ywd9w/
Er moet toch iets in de sturing mis gaan.
Zien deze solderingen er nog goed uit?
Op de foto niet echt.
Afbeelding
Roy
Fotos printplaat close up
Roy
https://postimg.cc/gallery/1dlqcxyno/
Close up foto's printplaat
Het wasmiddelbakje moet 1 pulsje krijgen van 320 volt gelijkspanning, maar hij krijgt nu constant pulsjes.
Haal de stekker met 2 roze draadjes er eens af en meet de weerstand eens van contacten van het bakje.
Dit moet ongeveer 11 KiloOhm zijn.
Als je het apparaat inschakelt met een afgekoppeld wasmiddelbakje, reageert de watertoevoer dan net zo?
Roy
Ik meet 10,9
En de pomp blijft hetzelfde doen als ik het roze stekkertje eruit haal.
Ik kan zo verder niets bedenken.
Wat ik zou doen is gewoon van het waterslot pomp flowmeter verwarming en verdere sensoren de stekker loskoppelen, en kijken of het een keer stopt.
Niet alles tegelijk natuurlijk want dan begint alles te piepen.
Mocht niets helpen dan ben ik bang dat de electronica van slag is, dat het programma niet meer goed op de printplaat staat.
Roy
In het laatste geval dat de printplaat eventueel stuk is, komt het erop neer dat ik beter een nieuwe vw kan kopen?
daar komt het helaas wel op neer.
of je een nieuwe print of een nieuwe vaatwasser koopt is natuurlijk aan je zelf.
Johan van Gelder
Siemens SN 64E001 komt wel weer in ,pompt ook leeg, maar wast niet met druk
Hoe kan ik de pomp controleren die druk geeft aan het water
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2 3 4
