besturingsprint |
Johan Schuiling
Johan Schuiling
Ik heb een Pelgrim vaatwasser type: GVW855ONYX van het bouwjaar 1998 waarvan de beturingsprint niet meer reageert. Er komt wel spanning op te staan maar het led lampje gaat niet aan. Ik vermoed dat er een condensator stuk is waardoor de spanning word onderbroken. Heeft iemand een schema met de waarden die je moet meten van zo'n besturingsprint?
Alvast bedankt, Johan
Dag Johan.
Met deze symptomen is meestal de voeding van het besturingssysteem kapot.
Mag ik een foto van de voor en achterkant van de printplaat?
Dan kan ik zien hoe het bij jou werkt.
Johan Schuiling
Johan Schuiling
Hoi Bennie, hierbij de foto's van het printplaatje.
Ik hoop dat je me kunt helpen.
groetjes Johan
groetjes Johan
Dag Johan, probeer het eens met https://postimages.org/
Je krijgt dan een linkje die je in je bericht kan plaatsen.
Johan Schuiling
Johan Schuiling
hoi bennie, hierbij de foto's van de printplaat.
ik hoop dat het nu is gelukt.
groetjes johan
groetjes johan
Johan Schuiling
Johan Schuiling
groetjes johan
groetjes johan
Johan Schuiling
Johan Schuiling
hoi bennie, hierbij de link naar de foto's van de printplaat.
https://postimg.cc/gallery/2gp4j7kzy/
groetjes johan
groetjes johan
Johan Schuiling
Johan Schuiling
foto1
Dag Johan.
Is dit de enigste printplaat die in je vaatwasser zit?
Hier zit een transformator op, en die gaan praktisch nooit kapot.
Heb je die witte zekering al een keer doorgepiept?
Is dat witte relais voor het verwarmingselement of voor de voeding?
Johan Schuiling
Johan Schuiling
Hallo bennie, het witte zekeringetje bovenop het kleine printplaatje schijnt heel te zijn, want ik heb die 2 eindjes verbonden maar reageert nog niet. Dat witte relais is voor de verwarming en is 6 maanden geleden vervangen. Voor zover ik het kan zien is er geen tweede printplaat in de vaatwasser. Het piepje wat je ook moet horen als je hem aanzet doet het ook niet. Als het de voeding zou zijn, welke onderdeeltjes zou ik dan moeten vervangen?
gr.Johan
gr.Johan
