besturingsprint |
Eerst even wat anders, waar heb je 230 volt gemeten?
Op de stekker voor het witte relais?
Johan Schuiling
Johan Schuiling
Ja daar heb ik inderdaad spanning gemeten.
Daar ga je de mist in, het is fase in en fase uit.
Je meet nu op de ene de fase en de andere de nul via het verwarmingselement.
De nul komt met een ander draadje bij de printplaat, ik weet zo niet welke.
Ik zal vanavond nog even kijken.
Volgens mij is A1 en A2 de voeding.
Die gaan allebei naar de transformator.
Johan Schuiling
Johan Schuiling
Dat klopt. Dan zou ik alleen kunnen bedenken dat of de transformator, dat is dat grijze blokje of dat blauwe blokje wat net voor de transformator staat stuk zou moeten zijn. Ik weet alleen niet welke waarden ik daar moet meten.
Op b5 staat ook netspanning.
Dan denk ik dat dat blauwe blokje de boosdoener is.
Dit is ook een condensator volgens mij.
Op de zijkant staat een lap tekst en ook de waarde in microfarrad (uF).
Als je een luxere multimeter hebt dan kan je de capaciteit meten van die condensator.
Als die blauwe smartie (varistor) kapot zou zijn dan zou de zekering er uit klappen.
Johan Schuiling
Johan Schuiling
Hoi Bennie, ik heb voor alle zekerheid de bedrading achter het voorscherm nog nagekeken of ik daar toch nog iets zou aantreffen. De hele bundel een paar keer heen en weer bewogen en tot mijn grote verbazing ging het verlichtingspaneeltje aan en bleef ook nog goed branden en het wasprogramma normaal helemaal afwerken. Waarschijnlijk een breuk in de bedrading?? Ik weet het niet. Het is voor mij een groot raadsel wat het geweest kan zijn. In ieder geval heel erg bedankt voor het meekijken en meedenken. Mvg. Johan
Graag gedaan.
Wel vreemd dat je wel spanning kon meten daar en dat hij het toch niet deed.
Maar goed, het belangrijkste is dat hij weer doet.
Als hij het weer gaat doen moet je draadje voor draadje controleren, waarschijnlijk bij het scharnierende gedeelte.
Daar komt wel vaker een draadbreuk voor.
Johan Schuiling
Johan Schuiling
Mijn vaatwasser pelgrim GVW855ONYX heeft een kortsluiting gehad op de besturingsprint, waarschijnlijk door vocht. Ik heb de printplaat schoongemaakt en de machine begint weer gewoon met het programma. Er komt nu alleen te veel water in waardoor hij gaat overlopen. De vaatwasser heb ik weggebracht naar de monteur om onder andere te testen of de waterniveau regelaar stuk zou zijn., maar dat is niet het geval. De conclusie is dat waarschijnlijk de processor is beschadigd door de kortsluiting.
Kan iemand mij zeggen of zoiets nog te vervangen of te repareren is?
