AEG vaatwasser continu i20 |
Erik
Erik
Ik heb het niet vervangen, maar plots werkt hij weer achter elkaar.
Bedankt voor de moeite en je commentaar. En ik hou het in gedachten voor hij plots het weer niet doet.
Dat is altijd beter toch.
Geef hem voor de zekerheid een beurtje met machinereiniger.
Ik denk dat het slangetje van de pressostaat iets verstopt zat.
Koen
Koen
Mijn Zanussi machine doet exact hetzelfde, i20 of if0 na een half uurtje ofzo draaien. Hoe heter het programma, zoveelste sneller de fout lijkt te komen. Ook bij mij komt de fout reeds na enkele minuten terug, tenzij ik een half uurtje wacht tot de machine is afgekoeld.
Vanochtend is een reparatiedienst naar het probleem komen kijken, maar die man heeft niet meer gedaan dan vastgesteld dat de fout verschijnt, en dat het niet de moeite is om te repareren. 57 euro te betalen, en daar krijg ik 40 euro van terug als ik een nieuwe machine koop via hun. Ik voel me afgezet. Als ik dit zo hoor kan het al opgelost zijn met wat leidingen proper maken, en worst case een nieuwe pressostaat.
Ik ga vanavond de machine eens uit de kast halen (is een inbouwmodel) en alles eens grondig zuiver maken.
Als iemand nog tips heeft: graag
@koen.
I20 betekent dat hij niet of slecht afpompt.
En ifo betekent dat het programma te langdurig.
Kijk eens of de as van de afvoerpomp schoon is
Saraï
Saraï
Weet iemand misschien ook hoe ik de vaatwasser opnieuw kan laten spoelen? Ik heb alles schoongemaakt en wil graag dat die opnieuw begint te spoelen. Volgens mij kan je dat laten starten door 2 knoppen tegelijk in te drukken, maar ik weet helaas niet meer welke.
@Saraï
Mag ik eerst de gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
Benjamin
Benjamin
ik heb ook de befaamde i20 melding bij mijn Ikea whirlpool vaatwasser. Meerdere malen helemaal schoongemaakt en sodawasjes gedaan. Geeft meestal ± na 1 uur foutmelding, als ik dan de vaatwasser uit en aanzet en reset, vervolgens weer op programma 2 (heetst), dan werkt het programma wel en komt de vaat er schoon uit. sinds week of 2 ieder wasje deze melding.
plaatje gegevens:
- Mod. : ENASTAENDE
- PNC: 911434063/07
- S.N.: 33910260
- Type: 911D2163A2
- 220-240V 50Hz
- 2200W 10A
plaatje gegevens:
- Mod. : ENASTAENDE
- PNC: 911434063/07
- S.N.: 33910260
- Type: 911D2163A2
- 220-240V 50Hz
- 2200W 10A
@Benjamin.
Het is een Ikea/ Electrolux.
I20 betekent niet of weinig afpompen.
Of er zit een verstopping of een knik in de afvoerslang.
Of de pomp wil niet meer of zwaar draaien.
Hans
Hans
Bij mij ook een i20 melding. Water eruit geschept en nieuw kort programma maar later weer i20.
Kun je de storing resetten?
Het kan ook zijn dat er rommel om de as van de afvoerpomp zit.
Dan helpt resetten niet zo veel
