Vaatwasser.nl
/ Forum
| Forum en review vaatwassers |
Inloggen op Vaatwasser.nl |
Laatste berichten | |
Bauknecht foutcode 15 | Door Emiel Bergwerff op 16-04-2024 om 20:36 |
24-2 meldde ik dat onze Bauknecht vaatwasser ook storing F15 had en dat dit na het vervangen van de troebelheidssensor verdwenen leek. Enkele weken later kwam de storing F15 weer sporadisch voor en afgelopen week permanent. Door Witgoed Service Asser werd ik getipt dat de vaatwasser door de circulatiepomp “voelt” of er nog water in de vaatwasser staat. Na de circulatiepomp losgehaald te hebben, bleek deze vol zandachtig materiaal te zitten en bleken de lagerbus onder het schoepenrad en de as van het schoepenrad flink ingesleten te zijn. Na het vervangen van de circulatiepomp werkt de vaatwasser weer goed. Hij is ook weer net zo stil als toen hij nieuw was - dat valt nu pas op… Lees reacties | |
Miele actieve | Door Cindy op 16-04-2024 om 15:18 |
Fout f13 Lees reacties | |
Miele actieve | Door Cindy op 16-04-2024 om 15:17 |
Het was dus een miele vaatwasser active Lees reacties | |
Miele actieve | Door Cindy op 16-04-2024 om 15:16 |
Ik heb een mieke actieve en wilt geen water of weinig water geven na enkele seconde water geven zegt hij water toevoer probleem de darm met klep werkt hebben we geprobeerd iemand enige idee wat het nog kan zijn Lees reacties | |
Etna VW549ZT blijft storing geven | Door Evert op 15-04-2024 om 14:00 |
Hi, iemand enig idee waar die meter of sensor zit? Thanks! Lees reacties | |
Beko Din 5631 valt steeds stil | Door Nils P op 14-04-2024 om 10:37 |
Beste forumgangers, Eingenlijk begon het probleem met de touwtjes van de vaatwasserdeur die geknapt waren. Toen ik deze wou vervangen bleek dat de gasleiding onder de vaatwas door loopt dus ik krijg de vaatwasser niet vanonder het aanrecht. Onlangs ging de deur niet meer goed dicht en heb ik het slot en de microswitch vervangen. Nu start de vaatwasser steeds maar na een tijd valt die uit. Het is precies alaof de vaatwasser warm wordt dat die dan uitvalt. Duw ik dan op de deur, dan draait die verder. Een kort spoelprogramma van 15 min doet hij wel. Nu doordat de deur al verschillende malen is opengevallen zie je op het inox deksel indrukken van de scharnieren. Zou dat kunnen doordat die randen niet meer mooi glad zijn dat er te veel warm... Lees reacties | |
inbouwvaatwasser geeft kortsluiting | Door Esra op 12-04-2024 om 17:48 |
Beste ik heb een beko inbouw vaatwasser. Anderhalfjaar oud. De aardelekschakkelaar ging plots uit. Nu wanneer ik de stekker steek valt de aardelekschakelaar direct terug uit. Er is geen lekkage te zien. Dus goed droog. Kan het door de stekker zijn.? De stekker ziet er ook nog prima eruit. Ik het de stekker ook via verlengkabel ergens anders geprobeerd maar gaf weer kortsluiting. Had maar 1 jaar garantie. Lees reacties | |
Bosch vaatwasser kortsluiting | Door Bram op 11-04-2024 om 16:40 |
Goedemiddag, Onze bosch vrijstaande vaatwasser geeft sinds kort kortsluiting, zodra we de stekker in stopcontact steken springt de stop eruit in de meterkast. Ik hoor ook een klak geluid onderin de vaatwasser waar de snoer in gaat. Ik heb de snoer los gehaald en ruik beetje brand lucht en ziet er beetje zwart uit ook. Wie o wie kan me helpen wat er aan de hand is en of ik dit zelf kan oplossen? Lees reacties | |
inbouwvaatwasser geeft kortsluiting | Door Eddy op 09-04-2024 om 20:00 |
Bij het draaien van een lang programma gaat bij ons de aardlekschakelaar eruit. De bak staat dan nog steeds met water. Afgelopen week wel een aantal keer een wat zwaarder brommend geluid gehoord; lijkt de pomp? Iemand een idee? Lees reacties | |
Whirlpool ADG 8340/1 IX plots gestopt | Door har op 08-04-2024 om 21:20 |
Er staat ook nog water in, als hij dus niet meer werkt, hoe krijg ik er het water er uit? is er ergens een "noodventiel" of zo iets?? Lees reacties | |
Whirlpool vaatwasser geeft code 15 | Door Lin op 07-04-2024 om 19:59 |
Mijne ook whirpool f15 en nu dan soda leiding ok lekt geen water maar eind programma dit tevens deze code f15? Help Lees reacties | |
Whirlpool ADG 8340/1 IX plots gestopt | Door har op 07-04-2024 om 18:37 |
helemaal niets meer... Lees reacties | |
Ikea afvoerpomp doormeten? | Door Michael op 07-04-2024 om 14:05 |
De vaatwasser van mijn ex geeft foutcode i50. Dat is al de zoveelste keer en ik heb er al een compleet servies uitgehaald ondertussen. Dit keer gebeurd er alleen weinig. Na het resetten en bijvoorbeeld kiezen voor spoelen springt het programma op 27 minuten. Na het sluiten van de deur hoor ik niks bij de pompen en na een minuut ongeveer springt de machine weer in storing i50 met 5 piepjes. Er zit een Johson Electric E11IWS pomp in.110-140V 50Hz. Hoe kan ik deze doormeten en wat moet ik meten? Ik meet op alleen op het eerste en tweede contact 91 ohm. Alle andere combinaties meet ik niks. Een pompje kost rond de 50 euro en wil ik best vervangen maar is dit het probleem of kan het nog iets anders zijn? Lees reacties | |
Ikea afvoerpomp doormeten? | Door Michael op 07-04-2024 om 14:02 |
Bosch smi40m35 foutmelding E14 | Door bennie op 05-04-2024 om 16:15 |
Die kan je slecht doormeten, wisselt namelijk heel snel Lees reacties | |
Indesit EDIFP 28T9 A storing | Door bennie op 05-04-2024 om 16:14 |
Waarschijnlijk het magneetventiel in de vaatwasser kapot, of als er een waterslot aan de slang zit kan die het ook zijn. Lees reacties | |
Siemens vaatwasser - Watertoevoer?! | Door bennie op 05-04-2024 om 16:12 |
@jefrem, wat is hetprobleem dan. Lees reacties | |
Bauknecht foutcode 15 | Door bennie op 05-04-2024 om 16:11 |
@pascal, het filter zit gewoon onderin de bak, die zeef. Het hete water met soda giet je er in, je zet hem even aan, zodat er bij de afvoerpomp ook sodawater zit. Daarna laat je hem lekker even weken. Daarna het heetste programma proberen Lees reacties | |
frontje plaatsen whirpool wic 3b19 | Door bennie op 05-04-2024 om 16:07 |
Okay Lees reacties | |
storing etna evw 7960 | Door bennie op 05-04-2024 om 16:07 |
@hans. Hoor je nog wel een zacht zoemen of blijft het helemaal stil. Het kan zijn dat de schoepen los op de as zitten, anders doet inderdaad de circulatiepomp niet meer. Lees reacties | |
inbouwvaatwasser geeft kortsluiting | Door bennie op 05-04-2024 om 16:04 |
@jan van heugten. Haal de printplaat er maar eens uit. En plaats een paar foto’s Lees reacties | |
Whirlpool ADG 8340/1 IX plots gestopt | Door bennie op 05-04-2024 om 16:03 |
Branden er nu helemaal geen lampjes meer? Lees reacties | |
Start/pause knop reageert niet | Door bennie op 05-04-2024 om 16:02 |
Kan zijn dat de deurschakelaar kapot is. Lees reacties | |
Siemens blijft pompen met open deur | Door bennie op 05-04-2024 om 16:01 |
Als je de lekkage niet verhelpt blijft het probleem. Lees reacties | |
Alles draait, maar toch niet | Door bennie op 05-04-2024 om 16:00 |
Zelf al gevonden dus💪🏼 Lees reacties | |
knipperende code 1 en gaat niet uit | Door bennie op 05-04-2024 om 15:59 |
Heeft hij wel weer even gedraaid na het droogmaken? Lees reacties | |
Onze vaatwasser pompt geen water | Door bennie op 05-04-2024 om 15:57 |
Hoor je die brom ook als hij eigenlijk moet sproeien? Lees reacties | |
Whirlpool vaatwasser geeft code 15 | Door bennie op 05-04-2024 om 15:55 |
@sana Heb je al onderin gekeken zoals in voorgaande berichten wordt beschreven? Lees reacties | |
Bosch smi40m35 foutmelding E14 | Door Hendrikus op 05-04-2024 om 15:07 |
Ik heb hetzelfde probleem alleen met een Neff vaatwasser, E14 + in display een kraantje. Dat reed contact heb ik al vervangen en het blijft hetzelfde. Als ik em doormeet, zie ik dat tijdens het draaien, water pakken, het reedcontact dus "knippert" Is het nu zo dat hij tijdens het water pakken 0 ohm moet geven? Of telkens aan/uit... Dus bij stilstand, gesloten contact is, en tijdens het water aanvoeren, open contact? Of door het draaien eigenlijk wisselend? Lees reacties | |
Indesit EDIFP 28T9 A storing | Door TvS op 04-04-2024 om 19:51 |
Ik heb hetzelfde probleem al Rr, reactie 18-11-2023 19:47. De machine werkt normaal, maar er blijft schoon water via de invoer stromen. Het gaat om Indesit EDIFP 28T9 A. Het lijken torque boutjes waar de distributie van schoonwater naar de armen wordt geleid, geen idee wat voor maatvoering. Ik sluit het water af, waant de hele keuken stond deze ochtend blank. Advies hoe dit op te lossen is zeer welkom. Lees reacties |
