Vaatwasser Smeg maakt programma niet af. |
Erik
Erik
Hoi, mijn vaatwasser Smeg STA6248D9 heeft 2 tot 3 maanden stil gestaan en nu werkt hij zn programma niet meer af.
Ik kan niet aflezen welke foutmelding er gegeven word.
Wie heeft er een tip?
Gr Erik
Gr Erik
Op welk moment van het programma blijft hij stil staan?
Erik
Erik
Iknheb het idee dat er na 20 minuten niet veel meer gebeurd, wel wat geluiden e.d. dus hij doet dan nog wel wat.
Als ik in het begin de deur open zie je dat hij ook warm water krijgt.
De vieze vaat word niet schoon en het afwasblokje lost maar net of maar een beetje op.
Gr erik
Gr erik
Had je de gebruiksaanwijzing al gelezen?
Pagina 28 en 29.
Vanaf pagina 31 worden de storingsmeldingen beschreven.
Knipperen er lampjes wanneer de vaatwasser stopt?
Pagina 28 en 29.
Erik
Erik
Jep, de handleiding had ik al gelezen.
Ik heb hem nu nog eens aan gezet maar ik heb het idee dat er gewoon 2 lampjes aan zijn als hij stopt. Dus geen foutmelding.
Wel geeft hij aan dat het glanspoelmiddel op is, wat ik niet gebruik.
Is dat een probleem?
Ik kom er ook net achter dat er nog zout in het reservoir zat van toen, dat heb ik nu even los gemaakt.
Gr erik
Gr erik
Giet maar eens heet water in het zoutreservoir en roer zachtjes in het reservoir met de steel van een pollepel.
Er moeten geen klonten zout in zitten.
Zout wat over de rand spoelt niet op het rvs laten liggen.
Anders even een sodabeurtje geven.
Zonder glansspoelmiddel is geen probleem.
SODA beurt:
SODA beurt:
Draaien de armen nog als je de deur lostrekt?
Erik
Erik
Ik heb het idee dat ik ze wel eens heb horen draaien, ik hoorde een tijdje een klein tikje. Maar ik heb nog niet gezien dat ze draaien volgens mij
Erik
Erik
Hij geeft inderdaad geen storing aan maar de 2 lampjes van "end" branden.
Met het warm water en de soda ga ik ook nog eens proberen, top!
Als de armen niet draaien als je hem na 5 minuten los trekt dan doet de circulatipomp niet (goed).
Als je die wel hoort draaien dan denk ik dat het schoepje van de as is.
