Bosch vaatwasser type S9G51B |
Haal de printplaat er maar eens uit, en plaats een paar foto's met https://postimages.org/
Misschien dat ik er iets aan kan zien.
Een relais is nog wel eenvoudig te vervangen.
Hans Aantjes
Hans Aantjes
Hallo Bennie,
De printplaat is er uit en ik heb er een foto van. Volgens mij is het relais verbrand zo te zien op printplaat tin is weggesmolten volgens mij. Dan zou het verwarmingselement misschien sluiting maken?https://postimg.cc/gallery/n8hrdci4/
Het element is wel goed, dit komt door de hoge stroom en een slechte soldering.
Nieuw relais er op en je kan weer laten afwassen.
Maar om te weten welk relais je nodig bent ben ik wel een foto nodig.
Hans Aantjes
Hans Aantjes
Hallo Bennie,
Dank voor je antwoordt, heb een foto van het relais.
https://postimg.cc/30D9t0sC/4553c95f
Dag Hans.
Jij bent dit relais nodig.
Kan je zelf solderen?
Anders moet je woonplaats even geven, dan kijk ik of ik een adresje weet in de buurt.
Hans Aantjes
Hans Aantjes
Hallo Bennie,
Ik ga het zelf proberen. Nu ben ik zover gekomen, dan moet de rest ook wel lukken. Ga het relais bestellen, wordt woensdag of donderdag geleverd. Je hoort van de resultaten, alvast bedankt voor je deskundige hulp.
Groetjes Hans
Groetjes Hans
Hans Aantjes
Hans Aantjes
Hoi Bennie, Heb het relais vernieuwd en machine draait weer als vanouds.
Dankjewel voor je hulp.
Groetjes Hans
Groetjes Hans
Fijn om te horen.
Mooi dat hij weer doet.
Heb je het losgebrandde gedeelte wel goed schoon gemaakt of een bypass gemaakt naar de volgende soldering?
Anders heb je straks hetzelfde probleem weer.
Hans Aantjes
Hans Aantjes
Heb het wel goed schoongemaakt, maar geen bypass gemaakt. Ik wacht wel af wat er gebeurt.
Als hij ermee stopt waar moet ik dan die bypass plaatsen/solderen?
