Ariston afvoerpomp gaat spontaan pompen. |
Jan
Jan
Bij mijn Ariston vaatwasser LFTA+ H2142 gaat de afvoerpomp soms spontaan afpompen. Hij draaide dan een paar seconden. Ook als de vaatwasser niet aan is. Ik heb de zijkanten al eraf gehad om te kijken of er ergens een verstopping zit, maar zover als ik kan zien zit er geen verstopping. Iemand een idee waardoor dit kan komen?
Als je de zijkant er af hebt kan je ook kijken in de bak onder de vaatwasser.
Staat hier een laagje water in of is het daar kurkdroog?
Jan
Jan
De bak is droog.
Misschien dat de niveauschakelaa denkt dat er nog water in zit.
Doe hem ook maar een keer een sodabeurt.
Jan
Jan
Reiniging met soda uitgevoerd maar helaas zonder resultaat. Ik heb wel ontdekt dat er langzaam water in de bak loopt. En als er een bepaald niveau in staat gaat de afvoerpomp draaien.Er loopt ook water in als ik de stekker eruit haal. Ik heb het vermoeden dat de afsluitklep in de toevoer slang niet meer afdicht.
Mag ik alle nummers van het typeplaatje ?
Dan kijk ik welk waterslot je er op hebt zitten
Jan
Jan
LFTA+H2141 HX.R. Type: DWL-DEA700. Hotpoint Ariston. Volgens mij is het nr. van de slang:c00372679.
Jan
Jan
36813940000
Deze toevoerslang ben jij nodig.
Het nummer van de slang had je goed zag ik net.
