Siemens iq500 opvolgende problemen |
Hans
Hans
Bennie, hij staat er weer. Alles nagelopen vanaf meterkast tot originele aansluiting, geen verschillen te vinden steeds tussen 234 en 237v.
Alles aangesloten zoals de opstelling al was en, jawel, hij draait!
Grote vraag wat het dan zou kunnen zijn geweest blijft..
Zomaar een idee, zou het kunnen dat bijvoorbeeld het relais wat geplakt heeft en dat deze door het vervoer los getrild is..?
Gr.
Hans
Gr.
Hans
Als een relais geplakt heeft komen de problemen weer, want dan is het schakelcontact beschadigt.
Maar of het dat is?
Ik denk dat je er van moet genieten dat hij weer doet en hopen dat het niet weerkomt.
Want het kan van alles geweest zijn.
Maar of het dat is?
Hans
Hans
Klopt Bennie, nogmaals dank voor je tijd.
Na even steekt het eerste probleem weer de kop op. Kraantje en lampje glansspoelmiddel knipperen.
Via een Duitse pagina (https://forum.teamhack.de/thread/61998-geschirrsp%C3%BCler-siemens-wasserzulauf-und-klarsp%C3%BCler-blinkt-problem-gel%C3%B6st/) wordt er geopperd dat het probleem opgelost werd door de bekabeling in de deur na te kijken.
Nu begon ik eea al snel open te schroeven, daar moet je echter voorzichtig mee zijn, want geheel wordt erg instabiel. Is er een manier om de elektra in de deur eenvoudiger na te kijken?
Groet, Hans
Groet, Hans
Hans
Hans
Ah, eerst de kopse kanten (4 kleine schroefjes) dan het deur deel (4schroeven) en dan pas de 2 schroeven van het bedieingsfronmt (bovenaan).
Alles los gemaakt, draden bekeken, geen kinken oid kunnen vinden.
dus alle stekkers weer vast, deur weer in elkaar.
Stroom er weer op en hij blijkt in 12 rest minuten van een programma te staan.
Reset met de startknop 3sec inhouden) en uit/aan zetten laat me weer een programma kiezen. Hij staat nu eerst even te spoelen, dus we wachten weer af...
Ik ben benieuwd
Hans
Hans
Hij draait weer, joost mag weten wat er met de machine aan de hand is..
Heet programma gedraaid, check, auto programma met extra droog check, eco programma idem. Draaien bijna standaard auto en eens per week/ 2 weken een hete. Maandelijks reinigingsbeurt.
Nou goed, we houden u op de hoogte zeggen we maar!
We wachten af.
Roy
Roy
Goededag allen,
Ik heb thuis een Siemens IQ 500 droger.
Deze hebben we overgenomen van de vorige eigenaar van het huis.
Nu hebben we het probleem elke keer als we de droger hebben gebruikt ligt er links onderin (bij de condensbak/warmtewisselaar) steeds een plasje water. We hebben alles meerdere malen schoongemaakt en gecontroleerd maar
Komen er niet achter waar dit door komt. Iemand tips/ oplossingen)
Dankjewel!
Dankjewel!
@Roy.
Dit forum gaat over vaatwassers.
Voor vragen over drogers word je op https://www.diyreparatie.nl/ geholpen.
Marnix
Marnix
Wat is een e56 foutcode van een Siemens droogkastq500
