Whirlpool adg 6200 |
Stefan
Stefan
Als je m aan zet bromt hij afpompen volgens mij doet ie altijd al en dan vult ie met water staat een tijdje en dan pompt ue al het water weer af en piept het lampje bij het x knippert dan 6 keer iemand een idee wat dit kan zijn alvast bedankt
Stefan
Stefan
854262001001
Stefan
Stefan
Ik heb de vaatwasser er uit gehaalt en buiten geprobeerd toen deed hij het er weer in gwzet twee keer goed gedraait en nu weer de zelfde storing
Of hij krijgt te weinig water of hij denkt het.
Heb je een zwart rond rooster onder in de pompput zitten?
Borstel deze dan voorzichtig schoon en geef hem een sodabeurtje.
SODA beurt:
SODA beurt:
Petra
Petra
Onze vaatwasser is van 2015, doet het altijd prima, de laatste tijd echter soms wel soms niet, lijkt dus op vuil ophoping ergens. We hebben alle filters schoongemaakt, het enige wat nu nog zou kunnen is Volgens de storingwijzer zou de sluitschijf van de sifonslangaansluiting verwijderd moeten worden. Maar ik kan nergens vinden waar dat ding zit, kan iemand mij daarmee helpen?
@Petra.
Heb je de sodabeurt al geprobeerd
Zoals hierboven beschreven?
Petra
Petra
Hoi Bennie,
Ja de sodabeurt uitgevoerd, helaas geen verbetering opgetreden. Alles wat vuil was schoongemaakt.
nr op de rand is 854262001001 en het nr ernaast is 381525018337
Dan moet de linkerkant van de vaatwasser los gesleuteld worden.
Daar zit het labyrint waar zich ook vuil kan ophopen.
De sluitschijf(terugslagklep) denk ik, zit gelijk na de afvoerpomp.
R
R
Hoi Benny,
Heb soort gelijke vaatwasser als, persoon hierboven.(iets ander 2e nummer)
854262001001
art.nr. 381616014349
Probleem: waatwasser pakt water, gaat spoelen. Maar is na paar minuten al klaar. Spoelt water weg. Maar blijkt koud water te zijn....Ra, Ra, Ra, wat kan het probleem zijn? Aub. Reactie
B.v.d. Groet René
854262001001
B.v.d. Groet René
