DWH M00W Fout code |
Lex
Lex
Beste,
Mijn vaatwasser geeft een fout code "Het waterverwarmingssysteem werkt niet" in het begin gaf hij dit aan voor de droog cyclus.( na het wassen)
Nu merk ik dat de hij voor de start van de was al blijft hangen hij pompt een tijd en valt dan in storing.(normaal spoelt hij ook door en dat hoor ik nu niet)
DWH M00 W 851108938000
Graag hulp.
Mvrgr
Lex
Graag hulp.
Mvrgr
Lex
Lex
Lex
Update:
vaatwasser geeft andere foutcode namelijk:
"De afwasmachine voert geen water af"
Zodra je er zelf water ingiet hoor je wel dat de machine het water eruit pompt.
Mvrgr
Lex
Mvrgr
Lex
Het kan ook zijn dat de pomp zwaarder loopt dan normaal, en dat de machine denkt dat hij niet afpompt.
Jij hebt deze afvoerpomp er in zitten.
Kijk eens of hier geen rommel in zit.
Lex
Lex
Beste Bennie,
Dank voor je bericht.
Ik heb inmiddels ook wat uit de pomp gehaald.
De machine heb ik nu weer 1 was beurt aan de slag gekregen, helaas bij de droogcyclus ging de machine weer in storing.
Er komen uit het waterreservoir twee slangetjes 1 gaat naar bodembeveiliging en 1 naar een klep die ik van de voorkant niet kan zien.
In het slangetje van de bodembeveiliging zat wat water.
Mvrgr
Lex
Mvrgr
Lex
Lex
Lex
Voor de duidelijkheid, het probleem is helaas nog niet opgelost.
Laatste foutcode was nu ook weer:
Mvrgr
Lex
Mvrgr
Lex
Laat hem eens lekker weken in soda.
SODA beurt:
SODA beurt:
Lex
Lex
Beste Bennie,
De vaatwasser is inmiddels brandschoon van binnen ben verder gaan zoeken en ik denk dat de pomp het heeft begeven.
Ik heb deze inmiddels getest en blijkt dat deze trilt in plaats van draait.(waarschijnlijk hebben een aantal windingen het begeven)
Ook de weerstand doorgemeten hij geeft ongeveer 150 ohm aan en volgens mij hoort dit ongeveer 200 ohm te zijn.
Als je nog opmerkingen over bovenstaande hebt hoor ik dat graag.
Mvrgr
Lex
Mvrgr
Lex
Als je hem met een losse voeding hebt getest en hij trilt alleen, dan zit daar in elk geval het probleem.
Zitten er geen blokkades in de pomp?
Kan je hem nog met de hand draaien?
Als je tijdens het brommen hem een zetje geeft draait hij dan wel?
Volgens mij heb je deze circulatiepomp er in zitten.
Lex
Lex
Ik bedoel in dit geval de afvoerpomp.
Ik heb deze alleen aangesloten op de vaatwasser zelf.
Gezien hij op 220 volt loopt verwacht ik niet dat hij door een aparte voeding wordt aangestuurd.
Ik heb er helaas niet aan gedraaid kan ik eventueel nog wel even doen.
Ik zag op internet een soortgelijke problemen van pompen die soms wel en soms niet werken.
Inmiddels een afvoerpomp besteld op dezelfde site. (Type Smeg 792970164)
Mvrgr
Lex
Mvrgr
Lex
Sorry, ik had even niet opgelet.
We waren bij de afvoerpomp.
Ik bedoel eigenlijk dat de de pomp test met een losse voeding, zodat je kan zien of hij dan wel fatsoenlijk werkt.
Maar dat doet hij wel anders had je in het begin van het programma al last.
Draai hem er maar eens uit en kijk of er geen rommel om de as zit, of je probeert straks gelijk een nieuwe.
Ik weet niet precies wat de weerstand van die pomp moet zijn.
