Vaatwasser.nl / Forum / Vaatwasser kapot en repareren / Whirlpool ADG 9510 doet plots niets meer
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2
dinant
Mijn vaatwasser is er in 1x mee opgehouden. Zo neuzend op dit forum, lijkt er iets (chip/weerstand) op de printplaat kapot te zijn. Ik heb een foto hieronder van mijn printplaat achter het bedieningspaneel. Iemand een idee?
dinant
bij dezen de foto.
dinant
hmmm nu dan?
dinant
een foto direct met bericht meesturen werkt niet echt lekker
dinant
zo dan?
https://imgur.com/9GEDKws
Het gaat dan om de chip en weerstand op de foto.
Maar bij jou is er geen schade te zien.
Meet de weerstand eens door, die moet 22 ohm zijn.
Het kan ook zijn dar er een draadbreuk in de voeding zit.
Meet eens of er 230 volt bij de print aankomt.
In het slechtste geval is de eeprom kapot.
De computer van de vaatwasser zeg maar.
Afbeelding
dinant
Hey Bennie,
Als eerste super bedankt voor het meedenken; wordt enorm gewaardeerd!!!
De weerstand meet 22.2 Ohm.
Ik meet op het kapje bovenop de printplaat 220V; zie:
https://imgur.com/a/yCE3W6V
Welke andere plekken is wijsheid om stroomtoevoer te meten?
Ik heb je mail ontvangen.
datasheet LNK305PN
Nieuwe LNK305PN
Stappenplan LNK vervangen
dinant
Multimeter output meten op drain en source:
290 kOhm, polariteit omdraaien >2000 kOhm
LNK lijkt dus ok te zijn...
dinant
bij het verwijderen van metalen paneel, viel dit mij op:
https://i.imgur.com/JVs4dJ6.jpg
kan dat hitte zijn geweest?
ook op de draden is het zwart geworden, maar ze zijn nog wel intact:
https://i.imgur.com/sVVuRgG.jpg
misschien "thermal fuse" probleem?
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2
