Vaatwasser.nl / Forum / Vaatwasser kapot en repareren / Bauknecht GSX7798 6 knipperingen
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2
Karen
Ik heb een Bauknecht Cleverdry GSX7798. Sinds een week pakt ie water en vervolgens krijg ik 6 piepjes (knipperingen), even pauze en weer 6 piepjes.
Hoe los ik dat op?
In 2015 had ik melding F7, dat heb ik opgelost door het blauwe stekkertje van de flowsensor (linkerkant vaatwasser) eruit te halen en weer erin te doen. Opgelost.
Nu krijg ik soms melding F7 en soms 6 piepjes (herhaald). F7 weet ik inmiddels (ik heb 'm weer opengemaakt, stekkertje er opnieuw ingedaan en hij deed het weer - wsl moet wel de flowmeter worden vervangen), maar hoe los ik de piepjes op? Iemand?
F6 en F7 hebben allebei met de waterinlaat te maken.
Het kan ook zijn dat je zeefje bij het aquaslot een beetje verstopt zit, of een knik in de slang.
Of anders de flowmeter vervangen.
Maar daarvoor ben ik het servicenummer van het typeplaatje op de deurrand nodig.
Karen
Dank voor je reactie, Bennie,
Ik voeg een foto van het nummer toe.
Hoop dat dit meer zegt...
Kan je voor de zekerheid even checken of je dit nummer kan terugvinden op je vaatwasser?
854677901710
Als het aquaslot gewoon voldoende water doorlaat de vaatwasser in en het zeefje is schoon.
Dan zal er een nieuwe flowmeter in moeten.
Karen
Hi Bennie,
Klopt! Dit nummer staat op de zijkant!
Ik stuur foto's mee
De laatste keer is de vaat wel droog gebleven trouwens, na 30x resetten. Dus het kan ook zijn dat ie geen water meer pakt. Ik kan ook nog checken of er een knik in de slang zit, het is een rommeltje onder mijn vaatwasser...
5 jaar geleden gaf ie al problemen met de flowsensor, dus die vervangen lijkt me een goeie optie. Maar of dat alles is...
Een enkele keer (als ik 'm voor de zoveelste keer reset) knippert ie nogal overstuur tussen F6 en F7. F6 is geen water?
Dank weer voor je reactie!
Ik heb dit labyrint incl flowmeter gevonden.
https://www.partsnl.nl/niveaukamer-481241868368-vaatwasser-1
en dit is goedkoper dan losse flowmeters.
https://www.partsnl.nl/relais-481231019147-vaatwasser
Karen
Jee Bennie, ontzettend bedankt. Ga even hulp erbij halen voor de technische kant, maar vind het een poging waard. Echt top! Dank je wel!!!
Graag gedaan, laat je de afloop nog even weten?
Karen
Update. Een handige vriend heeft de vaatwasser er weer uitgehaald en gecheckt welke flowmeter ik nodig heb. Hij frommelde nog even aan het stekkertje en het lijkt erop dat die er niet echt goed in zat. Nu klikte ie er echt in en zit vast. Voorheen leek ie een beetje los te zitten. Tja, even de vaatwasser aan gedaan en hij doet het weer... Heerlijk hoe simpel het soms kan zijn. Maar... ik werk de boel nog niet af, even kijken of ie het blijft doen. De vorige keer lukte het vijf jaar ;-)
Dat zijn mooie en goedkope reparaties, daar hou ik van.
Als hij weer los gaat zitten moet je de ijzertjes in het stekkertje iets naar binnen buigen.
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2
