Vaatwasser.nl / Forum / Vaatwasser kapot en repareren / Beko vaatwasser dsfn 6530 x knopje lam
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2
Nicole
Het start programma knopje van mijn vaatwasser ( beko dsfn 6530x) blijft ingedrukt. De machine doet het niet. Het lijkt alsof het knopje niet terug veert.
Nu ben ik best handig maar durf de binnenkant van de deur toch niet zomaar los te schroeven. Heeft er iemand tips?
Alvast bedankt,
Nicole
dag Nicole.
Deze schakelaar zit onder die knop.
Je kan de buitenkant van de deur demonteren, de binnenkant zit vast aan de scharnieren en kan blijven zitten
herman witgoed
hallo nicole
u moet even zoeken op de houder van de module van deze vaatwasser ,het start knopje drukt een kunststof palletje in op deze (module)houder . deze palletjes breken regelmatig af en dan doet de vaatwasser het gewoon niet meer,om bij deze module(houder)te kunnen komen zal de deur wel open gemaakt moeten worden vr gr herman witgoed
Nicole
Beste Bennie en Herman,
Bedankt voor deze informatie.
Morgen ga ik de deur demonteren.
Wat ik zo kan zien is dit alleen mogelijk d.m.v. de kruiskopschroefjes aan de binnenkant van de deur.
Mocht dit op een andere manier kunnen dan hoor ik het graag.
Hartelijk dank,
Nicole
herman witgoed
hallo het klopt dat de deur met deze kruiskopjes vastzit,de voorplaat en front kunnen eraf en de rvs binnendeur blijft op zijn plaats zitten succes ermee vr gr
Nicole
Beste Herman,
Ik heb de machine open gemaakt, het is allemaal erg gammel.
Nu ik het printplaatje aan de kant heb zie ik dat ik niet bij die schakelaars kan komen zie foto.
Ik vrees dat het eonde oefening is.
Nog tips?
Alvast bedankt,
Nicole
Nicole
Beste Herman,
Ik hen de machine open gemaakt, het is allemaal erg gammel.
Nog tips?
Alvast bedankt,
Nicole
Nicole
Beste Herman,
Nog tips?
Alvast bedankt,
Nicole
Nicole
Ik zie al wat is afgebroken,
Zie foto's
Daar waar de rode stippen zichtbaar zijn
Daar zijn ze afgebroken
Met vriendelijke groet,
Nicole
Ik zie geen foto's, probeer het anders met https://postimages.org/
De link die je krijgt plaats je in je reactie
Reactie toevoegen
Pagina: 1 2
