Siemens lampje REINIGING knippert |
Ik denk dat er langzaam water in de bak onder de vaatwasser loopt.
Dan plaats ik de tekeningen van je vaatwasser.
Haal de zijpanelen er af en check of het nat is.
Bram Veenhuizen
Bram Veenhuizen
Hi Bennie, ik ga even kijken. Ik kom er op terug
Bram Veenhuizen
Bram Veenhuizen
Hi Bennie, nou, hij doet het weer gewoon. Geen idee wat het was. Hopen dat het zo blijft. Fijn weekend verder!
Dat is altijd mooi, maar als hij het weer doet zou ik gelijk onderin kijken.
Barbara
Barbara
Goeiemorgen, hier blijft ook 't lampje van reinigen knipperen terwijl ik 'm van de week nog gereinigd heb. Vandaag nog eens alles nagelopen. Kan niks vies vinden. Zout bijgevuld en glansspoelmiddel ook bijgevuld.
Het gaat om een
Siemens n69e003nl/46
Type sl6p1s
Groetjes barbara
Het gaat om een
Type sl6p1s
Groetjes barbara
@barbara
Er zit een smiley in het e-nummer.
Kan je dat aanpassen
Bas
Bas
ik heb hetzelfde. Voor type siemens SN59E500NL
Reiningslampje blijft ineens knipperen en programma werkt niet. Proberen te resetten maar ook dit werkt niet.
Enig idee wat het kan zijn?
Heb je de zeef onderin er ook al een keer uitgehaalt.
Misschien zit daar een maneetcontact
Elim de Brock
Elim de Brock
Bij mijn vaatwasser, Siemens SN65E009EU, stond een laag water onderin de vaatwasser toen ik vanmorgen de vaatwasser open deed. Ik had de timer schakelaar ingeschakeld zodat hij vannacht zou draaien. Ik heb in het boekje gelezen dat dan mogelijk de afvoerpomp geblokkeerd is dus ik heb de stappen gevolgd in het boekje en de witte pompafdekking losgemaakt. Er zat wel een heel klein propje haren of iets dergelijks binnenin en dat heb ik verwijderd. Zou me verbazen als dat het probleem was.
Als ik de vaatwasser nu op start dan hoor je na een paar minuten (door piep geluiden) dat de vaatwasser ermee stopt en dan knippert het lampje "Indicatie reinigen".
Wat nu?
Wat nu?
Als het lampje knippert heb je waarschijnlijk een lekkage in de bak onder de vaatwasser.
Dat zoek ik de tekeningen van je vaatwasser op.
